Jacky12
Grundig CD-Radio mit SPL Lautsprecher
Hallo Zusammen,
am WE habe ich mir günstig (für 105€) noch nicht benutzte SPL SD 5.2 gekauft, die ich demnächst im mein Smarti einbauen werde. Dafür werde ich wohl Eimer von meinem Soundsystem benutze (auf meine Suchanfrage in Forum hat sich bis jetzt keiner gemeldet :-? ). Bitummatten und Dämmwolle habe ich auch schon in einem in Forum sehr bekannten Shop bestellt. Im ersten Schritt werde ich LS ohne Endstufe mit original CD-Grundig Radio betreiben. Und dazu finde ich im Forum keine Info, die meisten bauen greichzeitig ein fremdradion mit ein.
Ich stelle es mir so vor. Hochtöner und Mitteltöner werden mit beigelegtem Kabel (oder lieber hier was hochwärtigeres kaufen?) mit Frequenweiche verbunden. Diese muss ich weiter mit Radio verbinden. Wie mach ich das? Hat das Radio spezielle Ausgänge oder brauche ich ein Adapter oder?
Danke für die Unterstützung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jacky12 am 05.09.2007 um 14:15 Uhr ]
Hi !
Die LS müsstest Du an den Anschlüssen der Tief-Mitteltoner anschliessen können, musst dazu allerdings noch die Soundsystem-Funktion im Radio deaktivieren (eingebaute Weichenfunktion). Sonst gehen die hohen Frequenzen an die Hochton-Anschlüsse (die ja dann nicht belegt sind.
Steckerbelegung kannst du z.B. in diesem Thread nachsehen.
Anschluss müsste ein Standard-ISO-Stecker für LS-Anschluss sein.
Sollte ich total daneben liegen bin ich für jeden Tritt dankbar !
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 05.09.2007 um 20:37 Uhr ]
Danke, dass mach mir schon Einiges klarer.
Am SPL Lautsprecher sind die Klemmen unterschiedlich breit. Was davon ist plus/minus?
Die breite sind plus.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Ahnungslos !   Oh, tut mir Leid: Ist EZ laut Brief 03/2006.   Was mir noch zum Thema "kuppelt automatisch aus" einfällt: Auf der Tour mit den dauernden Ausfällen des OT-Sensors bei Hitze habe ich unter Mitarbeit des OT-Sensors das Fahrzeug auf die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit beschleunigt (plus einer "gewissen Toleranz" nach oben). Dann, bei Ausfall des OT-Sensors, sofortiges händisches Bewegen des Schalthebels auf "N". Der Motor ging dann aus und ich konnte ausrollen, meist auf einen verkehrssicheren Platz zum Abkühlen des Motors/des Sensors. (Auf der Strecke Bad Segeberg / Kiel über kleinere Straßen auf geschätzt 50km Entfernung ca. 20 bis 25 Male. Irgendwann blieb die MKL an und ich konnte mit einem Billig-Auslesegerät den Fehlereintrag (OT-Sensor) lesen und auch löschen).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
