Timo
Bilder Adapterkabel AGR
Zumindest ich hab davon noch keins im Forum gefunden also setze ich die mal rein. Was es genau macht kann ich jetzt noch nicht sagen wird aber morgen auf der Arbeit mal durchgemessen.
Und das witzige daran ist ein Stecker ist von
Mercedes
der andere von BMW
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 05.09.2007 um 17:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 05.09.2007 um 17:09 Uhr ]
Die Steckerkombination ist ja echt lustig.
Wegen der eingesetzten Dichtscheibe gehe ich aber davon aus, dass mein CDI nicht wegen eines hängenen AGR in Ohnmacht fallen wird.
Aber gut zu wissen, dass es ein solches Kabel gibt.
Rolf
Am 05.09.2007 um 17:30 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Wozu ist es? :-?
Wird zwischen AGR Anschluß und dem Anschlußkabel gesteckt.Was es genau macht testen wir morgen.
@ Rolf
so dachte ich auch bis ich letzte Woche eines besseren belehrt wurde und feststellen musste das das AGR trotz Dichtscheibe und Reinigung hängen bleiben kann. :(
Und Smart ist nichtmal Hersteller des Kabels sondern diese Firma.
Also eins kann es schon mal ganz gut, nämlich schön aussehen. :-D 8-) :-D
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Also unter dem Isoband scheint noch irgendwas zu sein denn an der Stelle ist es sehr hart und nicht knickbar.
Danke fürs Foto, bin mal gespannt, ob du irgendwas rausmessen kannst (Brücke/Widerstand etc..)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
So gemessen.
Pin 1 - 5 Durchgang 1:1
Pin 2 auf 4 Widerstand mit 470 KOhm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.09.2007 um 10:12 Uhr ]
Hallo Timo, was hat das Kabel eigentlich gekostet?
Gruß, Rolf
Am 06.09.2007 um 11:18 Uhr hat Triking geschrieben:
Noch garnichts! ;-) Rechung bekomme ich am 10.September. Denke aber mehr als 20€ dürften es nicht sein.
So nach der ersten Fahrt würde ich sagen ruhigerer Motorlauf und nen bissl weniger Leistung bzw. das Drehmoment kommt nicht mehr so schlagartig wie ohne.
Wäre das erklärbar??? :-?
So V-Max auf der geraden mit 55PS 2 Personen und vollem Tank liegt bei GPS gemessenen 146km/h. Denke nicht das das Kabel negativen Einfluss auf die Leistung hat 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.09.2007 um 20:54 Uhr ]
Smart ist Hersteller von überhaupt nichts. Der Smart besteht aus 100% Zukaufteilen.
Das AGR hat ein Ventil und ein Potentiometer was die Lage zurückliefert.
Grün sind normalerweise die Sensor-Leitungen also vermutlich der Ausgang des Potentiometers. Blau dürfte +5V sein (Masse wäre braun).
Also wird vermutlich das Potentiometer manipuliert um eine andere Position vorzutäuschen. Würde aber auch nicht viel Sinn machen, da man das ganze auch per Software machen kann.
Gruß aus Frankfurt am Main
Wäre aber dadurch nen bissl weniger Leistung möglich oder isses nur der Plazeboeffekt??? :-?
Plazeboeffekt, eher steigt die Leistung, da mehr Sauerstoff zur Verfügung steht...
durch den Widerstand wird die akzeptierte Abweichung des AGR vom Sollwert höher, so dass es nicht bei jeder Kleinigkeit in den Notlauf geht.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Aber vieleicht verträgt sich Dichtscheibe und Kabel nicht??? :-?
Was ich aber definitiv sagfen kann das der Leerlauf ruhiger geworden ist und er sich nicht mehr so schüttelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 07.09.2007 um 11:02 Uhr ]
Adapterkabel ohne Dichtscheibe:
AGR arbeitet weiterhin, ist jedoch toleranter, falls es mal nicht gleich die Sollposition erreicht.
Adapterkabel mit Dichtscheibe:
Kein Unterschied zur alleinigen Nutzung der Dichtscheibe.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hallöchen,
mir ist zu Ohren gekommen, dass gewisse Spannungsspitzen eventuelle Probleme bereiten. Also macht für mich schon das Kabel mit einem Widerstand zur "Killung" von Spannungsspitzen Sinn, denn eine hardwareseitige Nachrüstung der Steuergeräte wäre kostspieliger als der Aufwand dieses Zwischensteckers der den Widerstand beinhaltet.
Aber ich bezweifel dass das eigentliche Problem des Zusetzen vom Mischgehäuse und dem daraus resoltierenden Notlaufprogramm endgültig löst. Vermutlich muss man wohl das Mischgehäuse zuvor reinigen und dann diesen Adapter einbauen. Aber ob dieser Adapter wirklich eine Endlösung ist, kann wohl nur einer sagen der diese Vorgehensweise mit Reinigung und dann einem Einbau des Adapters probiert. Ein in schon im Notlauf gefallener cdi wird ohne Reinigung des Mischgehäuse und diesem Adapter allein nicht zufrieden werden.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Bei mir war es so:
Dauernd Notlauf
Reinigung + Einbau Dichtscheibe
3 Monate Ruhe dann wieder der Notlauf durch AGR
Hoffe mit dem Kabel ist jetzt ruhe.
Sensoren werden i.d. Regel mit 5V versorgt, d.h. sie liefern ein Ausgangssignal von 0-5V. Spannungsspitzen gibts da normalerweise keine und wenn, bekommt man die sicher nicht mit einem Widerstand weg.
Vielleicht gibt es Störimpulse auf der Versorgungsleitung durch das Ventil, aber wie gesagt, bedarf es da anderer Entstörmaßnahmen und softwaremäßig kann man da auch einiges filtern.
Am 05.09.2007 um 17:07 Uhr hat Timo geschrieben:
Mercedes
der andere von BMW
Und was willst du uns damit sagen???? :-?
Vielleicht gefallen die Bilder so sehr! :lol:
Rolf
    • Ja das ist die Frage jenseits 3000 zieht er bis 6000 u/min hoch und hat volle Leistung, auch vorher 2000 bis 2800 u/min volle Leistung, dann geht Leistung deutlich zurück, àb ca 3100 u/min volle Leistung, im ersten zweiten und dritten Gang ist das Leistungsloch nicht spürbar, ab 4 Gang geht's dann los, immer im besagten Dreihzahlbereich
