Timo
Bilder Adapterkabel AGR
Am 26.12.2007 um 17:00 Uhr hat CDIler geschrieben:[/i
Danke im voraus
Blau
Danke
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
kann man das kabel eigentlich so, ohne größeren Aufwand, einbauen?
so plug&play mäßig??? :)
duisburg_28x28.gifSmarte Grüße aus der schönsten Stadt wo gibbet im Pottduisburg_28x28.gif
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
*powered by RS-parts*
rhein-ruhr-smarts
Smarte Grüße ausm Pott
Am 28.12.2007 um 14:42 Uhr hat SmartyCDIpassion geschrieben:
Ja Thomas ist Plug&Play fähig! :)
Ja wieso denn nicht? Stecker abziehen und das Adapterkabel dazwischen stecken. Ist so als wenn Du ne Lampe aus der Steckdose ziehst und ne Verlängerungsschnur dazwischen packst :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 28.12.2007 um 14:46 Uhr ]
verlängern muss ich nich..... :-D 8-)
Danke für die Antworten!
@Timo: krieg ich das beim Schnepel?
Am 28.12.2007 um 14:48 Uhr hat SmartyCDIpassion geschrieben:
Denke ich :-D
Artikelnummer dürfte die C0019185V001000000 sind. Brutto 13,51€
Zur Info: Ich war im Smart Center um mir auch dieses Kabel zu holen. Folgendes hatte mir der SC-Mitarbeiter gesagt (hat er aus der Anleitung):
Dieses Kabel soll angeblich nur für Mischgehäuse zulässig sein, die keinen grünen Punkt auf dem Gehäuse haben. Das heisst nicht jedes Mischgehäuse kann mit diesem Kabel genutzt werden.
Was mich dann noch wundert: Der Mitarbeiter meinte zu mir, ich dürfte gar nicht in meinen Oldliner das neuere Mischgehäuse (mit der Metallplatte) nutzen. Anscheinend sei dies nur für neuere Modelle. Nutzt evtl. jemand von euch das neuere Mischgehäuse in seinem Oldliner? Hab meins nun seit ca. 500km eingebaut und hab keine Probleme.
PS: Verkauft hat er mir das Kabel nicht, bevor mein Fahrzeug nicht bei denen auf der Bühne steht. Die wollen das Mischgehäuse prüfen :roll:
Werde das Kabel wohl bei DC bestellen gehen.
Weiß garnicht ob ich einen Punkt habe funktionieren tut es aber. :-D
Weiß jemand, wo dieser Stecker beim 451 sitzt?
Vermutlich an der gleichen stelle wie beim 450er am Mischgehäuse (dem Stellmotor am AGR Ventil)
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hm, nö - beim 451 sieht das alles ein bißchen anders aus. Ich hatte neulich das T-Rohr ab und damit vollen Einblick in den Abgaskanal, der zum AGR führt, aber rundherum kein Kabel gefunden. Oder liegt das vielleicht unter dem Luftfilterkasten?
Olaf
Definitiv nein. Unser AGR hat gar kein Kabel dran, das wird anscheinend per Unterdruck gesteuert.
Olaf
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
