go4two
[Suche] Heckklappe Cabrio
Also das Panel davon...
Meins hat einen Riss, genau in der Mitte vom Taster hoch :cry:, ist BJ 2001
Möglichst aus dem Kölner-Umfeld, kann in blau sein, könnte ich aber evtl. auch umlackieren lassen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von go4two am 05.09.2007 um 18:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von go4two am 06.09.2007 um 19:13 Uhr ]
die Teilenummer lautet: CQ0002597V007CP6A00 und schimpft sich "unlackierte Beplankung". :-? :lol:
Hier verkauft einer bei ebay eines in blau, kannst es ja mal unter Beobachtung halten. Die Bewertungen sehen ja ganz gut aus.
Wobei mir absolut schleierhaft ist, wie man das Ding so dreckig, wie es auf dem Bild aussieht, zum Verkauf einstellen kann. Da würde ich zumindest mal drüberwischen, damit es einen besseren Eindruck macht.
Das mit dem Riss oberhalb des Öffners ist übrigens fast schon normal beim Cabrio, war bei mir auch schon mal. Kommt aber auch ein bißchen daher, weil man beim Öffnen gleichzeitig an der Heckklappe zieht, obwohl das gar nicht erforderlich wäre, weil diese beim Betätigen des Öffners von ganz alleine aufspringt.
Dadurch wird das Panel genau an dieser Stelle unnötigerweise mechanisch belastet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2007 um 19:48 Uhr ]
danke für den Tipp. Diese hatte ich auch in Beobachtung und 3, 2, 1... nun ist es meins.
Nicole
Am 11.09.2007 um 19:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
3, 2, 1, meins
:-D
schlappe 38,50 Eur + 12,00 Eur Porto.
Smart wollte für eine unlackierte 84,00 Euro.
:-D :-D
    • So am Wochenende war etwas Zeit. Bin euch sehr dankbar mit dem Tip, die Kompression zu messen. Somit erübrigen sich leider weitere Reparaturarbeiten vorerst. Zylinder 1 hat 10 bar, Zylinder 2 hat 0 (null) bar, Zylinder 3 hat 6 bar. Es ist ein günstiger Prüfer, aber der zweite Zylinder ist auf jeden Fall undicht leider :(. Baut keinerlei Kompression auf. Kerzenbild ist gruselig. Füge ein Bild bei. Werde den Smart jetzt erstmal auf die Seite stellen und versuchen einen Austauschmotor zu bekommen. Ab April ist dann das neue Cabrio aus der Garage und ich hätte Zeit am Smart zu arbeiten. Bei einem Block von 145.000 km lohnt es sich wohl kaum aufwendig zu reparieren oder? Sehr sehr schade. Ich versuche ihn günstig loszuwerden bzw. dann mit einem Austauschmotor meinen ersten Motorausbau zu realisieren. Dann werde ich bestimmt wieder nerven ;). Was komisch war, war auf Zylinder 3 jede Menge Öl zu finden war. Woran liegt das? Imm Zylinder und an der Kerze.   Nachtrag: Bilder gehen nicht, kann sie nicht umwandeln von HEIC. doof 😞
