Ederer-Elke
Airbagleuchte brennt
Hallo Ihr,
bei meinem fourtwo/10-2004 bleibt nun schon das 3. Mal die Airbagleuchte an. Nach Auslesen des Fehlers jedes Mal der Werkstattbefund Sidebag links, Fehler im hochohmigen Bereich. Ist aber nach Werkstattaussage eine original verbaute, mistige Originalsteckverbindung unter dem F-Sitz, die sie dann kostenlos mit einem Kabelverbinder sichern. (Hält aber nicht lang ...) Nun bieten sie mir als Kulanz einen neuen Kabelstrang an, wissen aber selbst, daß sie damit wieder diesen mistigen Verbindungsstecker einbauen.
Die wirkliche Abhilfe mit einem "besseren" orig. Mercedesstecker soll mich um die 100 Eurinen kosten, ist das dann noch bauartgenehmigt ?
Muß ich wirklich für diese Fehlkonstruktion des Steckers aus eigener Tasche bluten ???
Weiß jemand Abhilfe ?
Hat jeman eine andere Lösung ?
Vielen Dank, beste Grüße
elkie
elkie
Erstmal Herzlich Willkommen im Forum.
Wenn du ein Bild und ne Nummer von dem Mercedesstecker hast, dann sende es mal an meine Email.
Ich schau mal was ich machen kann.
Einen neuen Kabelbaum würde ich mir aber trotzdessen noch einsetzen lassen.
Mit der Bauartgenehmigung ist das so ne Sache, m.E. haben hier einige im Forum diesen Stecker zum leichteren Ausbau der Sitze verändert.
Die Suchfunktion links hilft da immer sehr gut:
Link
Smarter Gruß
PS: Fortwo (für zwo) geschrieben aber in zahlen 42! :) :)
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
erstmal danke für die nette Begrüßung im Forum.
Will mal versuchen die Nr. vom Stecker zu bekommen, wird aber nicht leicht sein, da ich die Leute nicht so gut kenne. Werde auch mal am So. in die Links reingucken, vielleicht komm ich da weiter...
Besten Dank jedenfalls für Deine Antwort.
elkie
elkie
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
