Friedolin
Becker Cascade im 42
Hallo, ich habe ein Becker Cascade an meinem Soundsystem. Die Navigationsstimme wird nur über die vorderen Lautsprecherausgänge ausgegeben, das heißt es werden momentan nur die Mitteltieftöner angesteuert was sich ziemlich dumpf anhört. Wenn ich die Hoch- und Mitteltieftöner zusammenlege und durchmesse lese ich einen Widerstand von gerade mal 2 Ohm ab, was für die Headunit bestimmt auf Dauer nicht gut ist. Deswegen hab ich wieder alles angeschlossen wie gehabt. Hat jemand eine Idee was man da machen kann?
Gruß,
T
Ich dachte das ist nur ein Ersatz für die Frequenzweiche des Originalradios. Löst das auch die Sache mit dem Widerstand?
Das ist kein Problem.
Wenn du mit einem Multimeter misst, misst du nur den OHMSCHEN Widerstand. Ein Lautsprecher hat aber noch eine Induktivität, die bei der Widergabe von Signalen zum ohmschen widerstand dazugerechnet werden muss.
Es ist also absolut kein Problem, Hochtöner und Tiefmitteltöner parallelzuschalten, weil die REAL anliegende Impedanz zu keiner Zeit ernsthaft an die 2 Ohm runtergehen wird.
Davon abgesehen ist für einen Hochtöner aber IMMER ein Hochpass, also eine Frequenzweiche notwendig, da er es sonst nicht lange mitmacht.
Viele Grüsse
Matze
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 453 90ps sind folgende Meldungen aufgetreten (siehe Anhang). Der ist gestern Abend nicht mehr angesprungen. Ich habe 5 Minuten nachdem ich das Auto ausgemacht habe, die Lüftung laufen lassen, Fenster runter, Licht an noch gehabt und plötzlich ist er nicht mehr angesprungen. Ich habe später wieder probiert, den Wagen normal zu starten. Dann ging es plötzlich wieder und die Meldungen waren weg.  Deutet wahrscheinlich auf eine leere/alte Batterie hin, oder? Falls ja, was hat das mit den Meldungen zu tun (Berganfahrhilfe ohne Funktion + Bremskraftverteilung ohne Funktion)? Vielen Dank im Voraus. Gruß,  tujj
