blueandrew
[S] Pin zum Verlängern eines Kabels mit Pin (siehe Bild)
Ist etwas schwer zu beschreiben, deswegen erst mal ein Bild:
db_image.php?image_id=1218&user_id=269&width=206?no_cache=1189369818
Das ist der Pin, der an dem Kabel hängt, dass ich temporär verlängern möchte.
Ich brauche so einen Pin und ein dazu passendes Gegenstück (fall es das nicht gibt, dann eben zwei normale).
Wie gesagt, ich möchte einfach ein Kabel sauber verlängern und hab keine Lust ewig nach so ein ct Stück zu suchen.
Wer sowas hat meldet sich bitte bei mir, ich überweise 1€ und bekomme dafür die zwei Pins, ihr würdet mich sehr glücklich machen ;-)
gruß blueandrew
Baumarkt, ATU, oder sonstigte Autozubehörläden....oder auch Bosch-Dienste.
oder verlöten und Schrumpfschlauch drum
der Klassiker: Lüsterklemme
Ich will nicht tausend dieser Dinger sonder nur zwei Stück.
Und ich will nicht irgendwie an den vorhandenen Sachen löten. Ich möchte eine plug&play-Lösung bauen. Da hier genügend Elektronik-Leute aktiv sind, hoffe ich weiter auf deren kleine Hilfe.
Hallo
Wie Lurch sagte..im Baumarkt da gibt es diese Stecker im 5er Pack oder beim Boschdienst und ATU da gibt es diese in der Regel auch einzeln.. wenn es genau diese nicht gibt dann frag nach Eisemann Stecker die sind ähnlich..
MfG KHL
bis Juli 2000er Old Liner CDI mit 98.000 Km.. ab August 2005er CDI mit 25.000km.. und so zwischendurch für 5 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
