blueandrew
[S] Pin zum Verlängern eines Kabels mit Pin (siehe Bild)
Ist etwas schwer zu beschreiben, deswegen erst mal ein Bild:
db_image.php?image_id=1218&user_id=269&width=206?no_cache=1189369818
Das ist der Pin, der an dem Kabel hängt, dass ich temporär verlängern möchte.
Ich brauche so einen Pin und ein dazu passendes Gegenstück (fall es das nicht gibt, dann eben zwei normale).
Wie gesagt, ich möchte einfach ein Kabel sauber verlängern und hab keine Lust ewig nach so ein ct Stück zu suchen.
Wer sowas hat meldet sich bitte bei mir, ich überweise 1€ und bekomme dafür die zwei Pins, ihr würdet mich sehr glücklich machen ;-)
gruß blueandrew
Baumarkt, ATU, oder sonstigte Autozubehörläden....oder auch Bosch-Dienste.
oder verlöten und Schrumpfschlauch drum
der Klassiker: Lüsterklemme
Ich will nicht tausend dieser Dinger sonder nur zwei Stück.
Und ich will nicht irgendwie an den vorhandenen Sachen löten. Ich möchte eine plug&play-Lösung bauen. Da hier genügend Elektronik-Leute aktiv sind, hoffe ich weiter auf deren kleine Hilfe.
Hallo
Wie Lurch sagte..im Baumarkt da gibt es diese Stecker im 5er Pack oder beim Boschdienst und ATU da gibt es diese in der Regel auch einzeln.. wenn es genau diese nicht gibt dann frag nach Eisemann Stecker die sind ähnlich..
MfG KHL
bis Juli 2000er Old Liner CDI mit 98.000 Km.. ab August 2005er CDI mit 25.000km.. und so zwischendurch für 5 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
