CabrioFahrn
Original-Lautsprecher austauschen
Hallo Smart-Freunde,
jetzt haben wir es auch satt mit dem schwachen Original-Sound. Wir haben einen Satz Lautsprecher und den Aufsteckverstärker von Smart besorgt. Die Lautsprecher sind Pioneer TS-D132 und sollten eigentlich einen deutlichen Fortschritt gegenüber den Original-Tröten erzielen.
Wir haben die Hoffnung, dass sie an den Platz der Original-Lautsprecher passen.
Nun aber unsere Fragen:
  • Was muss man mindestens alles abbauen, um an die Lautsprecher zu kommen?
  • Gibt es Tricks, wie man es sich leichter machen kann?
  • Gibt es Dinge, die man besser lassen soll?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Bianca & Jan
http://www.UnserSmart.de  mitErfahrungsberichten und Tourenbildern
Hallo CabrioFahrn,
ich habe eine Einbauanleitung gefunden. Schau mal unter dieser Adresse nach.
www.smart-driver.de/Seiten/hifi_frontl_bau.html
Gruß Dodi :)
Sach bloß..... wollt ihr euch wirklich diesen Schrott antun???
beim smart-club.de die Anleitung ist um Längen besser und vor Allem vollständig....
MFG Martin
Ich saach ja nix ich mee ja bloß....
Die Anleitungen werden immer besser.
Danke für den Tipp!
Jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich die Bassreflexgehäuse herbekomme.
Hoffentlich macht MCC mir da nicht wieder einen Strich durch die Rechnung, weil sie die Teile aus irgendwelchen unverständlichen Gründen nicht allein verkaufen.
Werde mal im Suchen-Forum nachfragen, ob jemand sowas übrig hat.
Jan
Hallo CabrioFahrn
Schallwandlerbox (Bassreflexgehäuse) links
Best.Nr. C0001151 V012 0000 00
Schallwandlerbox (Bassreflexgehäuse) rechts
Best.Nr. C0001255 V013 0000 00
Preis: ca. 47,50 DM / Stück - in jedem SC zu beziehen
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
@Guido: :roll: Kompletter Schrott nicht - OK - aber doch etwas unvollständig...
lese es dir durch und du wirst eben dieses feststellen, so wie ich beim Befolgen derselbigen....
Nix für Ungut, aber es iss halt ned ganz so empfehlenswert.... 8-)
MFG Martin
Aufsteckverstärker? Aufsteckverstärker?!?!
Das habe ich noch nie gehört, klingt aber so, als würde ich es haben wollen ;-)
Weil ich das Originalradio samt CD-Wechsler behalten möchte aber meine neuen Boxen mit etwas mehr "Saft" bestimmt glücklicher wären!
Danke für Aufklärung ;-)
Nils
smart hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Der Einsteckverstärker ist ein Teil des original Sound-Pakets.
Er sieht so aus:
und wird hier eingesteckt:
Durch den Einsteckverstärker hast du im Radio zusätzlich die Möglichkeit 6 Soundeinstellungen (Bass, Treb, Bal, Loudness) abzuspeichern und einfach abzurufen. Weiterhin vermute ich, daß durch den Einsteckverstärker die Hochtöner "befeuert" werden.
Für den Anschluß der Hochtöner mußt du den Stecker ergänzen. Wichtig: du mußt den Stift (siehe Photo herausziehen)
Die 10er Original-Lautsprecher sind einfach an der Unterseite des Armaturenbrettes angeschraubt.
Der gelochte Bereich des Armaturenbretts und die 10cm Lautsprecheröffnung sind nicht deckungsgleich!
Ich habe die Öffnungen entsprechend erweitert und mit einem Handbohrer zusätzliche Löcher ergänzt. Hier ein Photo vor dem Entgraten, bei dem man die ergänzten Löcher erkennen kann.
Die Schallwandlerboxen sind diese Teile:
Durch die Gehäuse wird der Klang jedes Lautsprechers deutlich verbessert! Ich empfehle diese Gehäuse auf jeden Fall!
Die Öffnungen der Gehäuse sind für 13cm Lautsprecher ausgelegt.
Gruß Stefan :-D
Weitere Impressionen aus meiner Bastelnacht:
Sorry für die "schlechte" Qualität der Bilder (sind von einer DV Camara "gecaptured") Beim letzten Bild war es ca. 4:00 Uhr morgens.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 06.09.2001 um 21:51 Uhr ]
Gruß Stefan ...
huhu,
zu dem thema hab ich auch gerade was aktuell gebastelt :
Nach der Schablone aus Papier das ganze aus 4mm Sperrholz ausgeschnitten...
mit Akustikstoff bespannt...
das Klang und Druck klauende Plastik entfernt...
und das ganze mit Acryl verklebt und verschraubt...
fertig ist das "wirklich" schalldurchlässige Amaturenbrett :)
In den Hochtönergehäusen sind übrigens nicht die Orginalhochtöner, sondern die recht hochwertigen aus einem 2-Komponentensystem von Velocity (VRX130).
Laut Spektrummessung ist mein Frequenzgang so wie er sein sollte, bis auf ein 2k-Hz-Loch, was aber höchstwahrscheinlich vom Einbauort der Hochtöner abhängt, da der Bereich an den Reflexionen der Frontscheibe hängenbleibt. Aber ich wollte halt von Außen nahezu Orginal bleiben, und die Hochtöner nicht in einem "Fremden" Gehäuse irgendwo aufsetzen.
gruß
ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingmann am 06.09.2001 um 22:15 Uhr ]
@ cabriofahrn
also ich bin mit dem original-ab-werk-sound in verbindung mit meinem blaupunkt sehr zufrieden.
Hab' allerdings schon 'mal gerüchteweise gehört, daß MCC bei den new lines still und heimlich jetzt viel schlechtere lautsprecher einbaut als noch im jahr 2000.
sollte das stimmen, fänd' ich das 'ne ziemliche schweinerei.
smarte grüsse
:) jrr
dem der cdi spaß ohne ende macht und, weil's den jetzt auch als cabrio gibt, überlegt, ob das der bessere cdi ist
ps: ...wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
Am 07.09.2001 um 00:05 Uhr hat jrr geschrieben:
Hy JRR kein Gerücht sondern Tatsache:
die alten, guten Nokialautsprecher inkl. den Schallwandlern wurden bei den letzten blauen 2000er Smarts auf die besch...eidenen, frei ohne Gehäuse eingebaute Papplautsprecher umgestellt.
Deshalb wollen Bianka und Jan auch die Lautsprecher tauschen.
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 07.09.2001 um 19:26 Uhr ]
Gruß Stefan ...
Am 06.09.2001 um 21:16 Uhr hat Zims geschrieben:
Hallo Stefan,
wie hast du die Bohrlöcher sauber entgratet bekommen? Mit einer winzigen Feile? Oder mit Heißluftgebläse geglättet?
Ist die Unterseite des Armaturenbretts, in der die Serientröten verschraubt sind, von sehr zäher Natur, oder kann man die Einbaulöcher ohne größere Probleme vergrößern (Teppichcutter?)?
Danke und Gruß, Kai.
@ Zims: :o WOW, Danke, ich bin überwältigt von den Infos und der "ich baue meinen Smart auseinander"-Anleitung! Ich habe mir gerade eine Eton-System gekauft, dafür baue ich Doorboards. Die 10er Pappen werde ich einfach stilllegen, dann brauche ich das Armaturenbrett zum Glück nicht zerlegen :)
Kannst Du mir auch sagen, was der Einsteckverstärker an zusätzlicher Leistung bringt? Oder "verstärkt" der nur den Ausgang für die Soundpaket-Hochtöner?
Nils
Zwei Fast Vier You!
Mich würde auch mal interessieren, was genau dieser seltsame Einsteckverstärker macht.
Hat da jemand Daten?
Das, was Smart mit dem Teil liefert ist mal wieder weniger als unzureichend. :-x
Jan
@Kai:
Die Löcher habe ich mit einem Handbohrer (mit Kurbel) gebohrt. Hierbei hast du bedeutend mehr Gefühl. Ich hatte einen neuen, scharfen 5er Stahlbohrer benutzt (glaube ich, ein 4er ist jedoch besser). Die kleinen Grate die dabei entstanden sind habe ich einfach mit einem frisch geschärften 10er Stahlbohrer (nur den Stahlbohrer in die Hand nehmen und wie eine Schraube drehen!) entgratet. Du musst dabei den Stahlbohrer ganz locker halten. Danach habe ich mit Q-Tips und einem Kunststoffreiniger bzw. Kunststoffpflegemittel die Löcher nachbearbeitet. Wenn man genau hinschaut, sieht man immer noch die neuen Löcher aber was solls...
Die Unterseite ist wirklich sehr zäh. Mit Gewalt und einem Teppichmesser ist es möglich, jedoch extrem gefährlich! Ich hatte dies wie folgt gelöst:
* Blechstreifen als Schutz zwischen "Lochraster und Unterseite hineingeschoben
* 10er Löcher in Reihe gebohrt
* mit dem Teppichmesser entlang den Löchern geschnitten und die "Zähne" geglättet.
@Nils und Jan:
Danke für die Blumen :)
mehr als oben geschrieben (6 Soundeinstellungen und wahrscheinlich die Power für die Hochtöner) weiß ich auch nicht.
Wenn ich mich recht erinnere sind auch zwei "Leistungstransistoren" auf dem Einsteckverstärker. Die Kosten für den Verstärker liegen aktuell (Sept. 2001) bei 62,52 + MwSt, es soll den Verstärker auch gebraucht für "nenAppelunenEi" bei einigen Usern hier im Forum geben (z.B.: Guido Russ). Bevor ihr also eine "ähnliche Aktion" startet, fragt doch einfach mal unter Biete / Suche / Tausche nach (hätte für mich die Aktion ca. 200 DM günstiger gemacht... danach ist man immer schlauer :-D).
Gruß Stefan :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 10.09.2001 um 10:29 Uhr ]
Gruß Stefan ...
ich schrecke vor dem Selbsteinbau neuer Lautsprecher extrem zurück solange das ganze a-brett rausmuß. Hat noch keiner versucht, sich von außen an die Papplautsprecher ranzupopeln, zu entfernen und dann die Ablagewannen mit Einbaulautsprechern zu bestücken. Müsste von der Einbautiefe doch ausreichen.
cu
paloco
cu
paloco
Hallo Paloco
Das geht leider nicht - die Lautsprecher sitzen von OBEN in den Bassgehäusen - diese sind wiederrum von unten nicht einbaubar.
@Zims: ich hatte nur ein Modul - und das habe ich bereits verschenkt. Sorry
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 10.09.2001 um 14:19 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hi Guido,
ich würde einfach die gelochte Abdeckung entfernen, versuchen an das Kabel der Speaker zu kommen und die Speaker abgeklemmt drin lassen. Dann die Abdeckung wieder drauf (Basssgehäuse haben die NewLines nicht mehr) und dann aus Holz oder anderem Material eine Schallwand bauen, die in die Ablagewanne passt. Sollte gehen, meine ich.
cu
paloco
cu
paloco
Hallo paloco,
die gelochte Abdeckung ist mit dem Armaturenträger verschweisst - man kann sie zwar losbohren, aber auch dafür muss das ganze A-Brett raus.
Der Armaturenbrettausbau ist übrigens nicht übertrieben schwer (ich brauche mittlerweile nur noch eine Viertelstunde für den Ausbau, der Einbau dauert im Prinzip nur unwesentlich länger) - wie genau das geht, steht hier: zum Lautsprecherumbau
Wenn Du noch Fragen hast: raus damit! :)
Grüsse
Klaus
---Werbung---
P.S.: falls jemand einen Einsteckverstärker braucht: 35,-DM, neu und originalverpackt bei mir! Vom Verkaufserlös gehen 15% ans Smart-Forum!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_MUC am 10.09.2001 um 17:18 Uhr ]
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Hallo Stefan,
danke für Deine Tips. Was mir vorschwebt ist folgendes:
- JBL GT 4.0c fahrerseitig an die Stelle der Serientröten (also neben den Luftkanal zur Windschutzscheibe). Die Hochtöner nahe oder auf den Spiegeldreiecken montiert.
- beifahrerseitig genau spiegelbildlich zur Fahrerseite (ebenfalls neben den Luftkanal). Hier wären neue Löcher in dem Lochgitter und natürlich ein neuer Ausschnitt auf der Armaturenbrettunterseite nötig, Platz genug ist vorhanden.
- Focal 5 WS (13cm Subwoofer!) in ein Bassreflexgehäuse von smart, mit Bitumen bedämpft (gegen das Plastikdröhnen) und ganz rechts an den Serienort verbaut.
Das ganze an eine Vierkanal-Endstufe, bei 100 Hz getrennt, diese dann im Batteriekasten versenkt.
Der Klang müßte auf jeden Fall weit besser als bei dem original smart-Soundsystem sein (die kleinen JBL klingen weit luftiger, selbst in den Originalplätzen). Zudem dürfte fast gar nichts vom Einbau zu sehen sein.
Drum hab' ich meinen neuen auch ganz bewußt ohne Soundsystem bestellt. Genial sind auch die Abdeckungen von Ingo, aber das wäre hier ja auch noch nachrüstbar.
Gruß, Kai.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 10.09.2001 um 20:39 Uhr ]
