YvesM
Windschutzscheibe macht "Plopp"
Da bemerkte ich beim Zuschlagen(schließen)der Fahrertür ein ploppendes Geräusch.
Die Türverkleidung war es nicht.
Durch das schließen der Tür hob sich(durch den Fahrzeuginnendruck) vorn links die Windschutzscheibe um ca.5 cm.
Im SC Garbsen wird man mir die Scheibe neu einkleben. Wie sind Eure Erfahrungen?
Grüße Yves M.
Bis bald, hier o. auf d. Straße.
Yves M.
Also bei mir ist bislang nichtsin diese Richtung aufgetaucht. Mein cdi Baujahr 12/2000 klappert nur an diversen Stellen.
Keep on smartin'
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
Mein CDI (11/2000) war jetzt schon 3mal wegen Wassereinbruch in der Werkstatt. U.a. wurde auch die Windschutzscheibe neu eingeklebt. Das das Wasser immer noch eindringt, verlange ich jetzt Wandelung des Kaufvertrages. (Und die Heckscheibe klappert auch wieder, obwohl das schon mal behoben wurde)
Noch Fragen?
Michael Hitzler
mhitzler@web.de
www.mhitzler.de
Die Scheibe wird im Werk schlecht verklebt worden sein. Dürfte eigentlich keine schwere Aktion sein, die Scheibe noch mal ordentlich einzukleben. Das müßte jede Werkstatt öfter gemacht haben (z.B. nach Steinschlag etc.)
Also wenn Die in Deinem SC nicht völlig unfähig sind, sollte das kein Problem darstellen!
Claudia
lol das hatte mein Bruder mal am Audi coupe ,da lupfte es auch immer die Front scheibe beim türen zuhauen aber die hielt trotzdem geschwindigkeiten von zweihundert aus weil sie in einer vertiefung sitzt. Bei meinem Cabrio lupft es immer das dach so schön ,wie ein luftballon,ist nur der Überdruck
BC-RS 58
Gruß Roland
Hallo YvesM !
wenn´s das smart-center nicht hinkriegt mit dem Einkleben der Scheibe, dann gibt es noch diese Autoglaser-Firmen.
Die machen das jeden Tag und verstehen wie man die Klebeflächen mit Primer & Co.
vorbehandelt. Der Umgang mit den 2-Komponenten Klebestoffen erfordert Erfahrung und die hat wohl nicht jeder im sc.
Hält die Scheibe nach dem Einkleben entweder mechanisch nicht oder ist sie undicht dann ist es IMMER Pfusch!
Grüsse
Ingo
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
