Teufel
PDA - Windows Mobile 5 - Passwort umgehen
Hallo Leute,
ich habe nun ein kleines Problem:
Ich habe einen PDA von HP mit Windows Mobile 5.
Nun wollte ich vor zwei Tagen das allgemeine Passwort ändern, aber dabei ist mir irgendwie ein Fehler unterlaufen. Das Problem bei der Passwortvergabe ist, dass man das Passwort nicht
noch einmal zum kontrollieren eingeben muss, sondern man kann/muss den neuen Code direkt bestätigen.
Mein Problem ist nun ein Tippfehler. Die Eingabe zur Änderung erfolgt auf der gesamten Tastatur, die Abfrage bei der Anmeldung jedoch nur auf dem Ziffernblock, das ganze ist somit auch nicht zu Rekonstruieren. Diesen Fehler habe ich erst bei der nächsten Neuanmeldung bemerkt. Da war es aber schon zu spät.
Hat jemand eine Idee wie ich das Passwort umgehen kann?
Hard reset funktioniert nicht und Akku entfernen auch nicht, da dieses blöde Wunderwerk der Technik einen zweiten internen Akku hat.
Weiß jemand wie lange der Interne Akku ausreicht zur notdürftigen Versorgung ?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Teufel
Am 12.09.2007 um 15:51 Uhr hat Teufel geschrieben:
Kommt wohl aufs Gerät an. Unser Dell sagt das der 5 Tage hält.
schreibt WM5 das in einen festen Speicher?
Ich habe/hatte die Hoffung, dass nach dem Kappen jeder Stromzufuhr, die Werkseinstellungen zum vorschein kommen.
Auf die Werkseinstellungen komme ich bei meinem IPaq mit einem Hard Reset, also die beiden APP Buttons gedrückt halten, mit dem Stift in die Reset Mulde, 5 Sekunden warten, Buttons loslassen, Stift raus, Power off abwarten, Stift rein, Stift raus.
JB
Das viele rein, raus klingt ja kompliziert :-D
Nur gut, dass ich nicht erwähnt habe, dass ich den Stift dabei immer in den Mund nehme, weil ich sonst einen Krampf in den Fingern kriege :roll:
JB
ja beim Ipaq- das kenn ich noch ;-)
aber WM5 läßt sich meines Wissens nicht überlisten.
Datenverlust bei Stromausfall aller Akkus ist damit vorbei.
Bei Windows Mobil bis 2003 war der Datenverlust bei leerem Akku normal.
Daher konnte man auch per Hardreset alles löschen.
Muss ja trotzdem eine Möglichkeit geben - würde mal bei HP anrufen oder so (konnte auf die schnelle mit Google nix finden wie man es lösen könnte)
    • Hi,   Ich habe einen 2008, 451 Smart (amerikanisches Modell) der ein interessantes Phaenomen zeigt dass sich eigentlich jeder Autobesitzer wuenschen wuerde.   Ich erhalte immer eine Fehlermeldung dass mein  Smart nur auf zwei anstatt drei Zylindern laeuft. Wenn ich die Fehlermeldung loesche laueft der Motor wieder rund und auf allen Zylindern mit voller Leistung.   Nach einer gewissen Zeit geht das "check engine light" wieder an und der Motor laueft exakt mit dem angehen des Lichts nur auf zwei Zylindern. Wenn ich den Fehlercode wieder loesche laueft der Motor wieder normal (genau dann wenn ich den Fehlercode loesche).   Es erscheint dass dass Loeschen des Fehlercodes das Problem loest was eigentlich wuenschenswert waere. Man muesste dann nicht mehr reparieren sondern einfach nur Codes loeschen.   Leider muss ich bald zu einer Art TUEV und die lesen meine OBD2 Fehlercodes und sehen dass ich die gerade geloescht habe was dazu fuehrt dass ich keine Plakette bekomme.   Hat jemand eine Idee was dieses Phanomen verursacht und wie man das reparieren kann?   Gruesse
