gismo2007
Auto ausgelesen und hoppelt trotzdem noch !!!!!
also ich habe heute die Kerzen gewechselt gegen die original NGK von smart und das Teil läuft wieder wie neu :)
Ich werde jetzt Beru und den Händler der mir diese Kerzen verkauft haben Anschreiben und um eine Stellungnahme bitten! Hierzu melde ich mich dann sobald ich eine Antwort bekommen habe. Mein Geld für die Kerzen und den Aufwand den ich dadurch hatte will ich auf jeden Fall erstezt bekommen!
Zum Diamex:
Ein feines Teil das an meinem 2000'er Einhorn einwandfrei funktioniert (auch an einem Nissan Micra K12 Diesel - Auto meiner Freundin).
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
Das ist doch Super !!!!
Ich baue am We auch neue ein !!! Ich hoffe das war es dann !!!!!
gruß Alex
hi, mußtest du auch gleich den kerzenstecker von Smart kaufen , oder ging es auch so ???
gruß
du meinst sicherlich die Zange zum abziehen der Stecker? Das Teil ist von Hazet und hat mich rund 40 Euro gekostet, ist aber schon mindestens 4 Jahre her!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
aber was sollen die Kerzen mit dem "Hoppeln" zu tun gehabt haben ????????? :-? :o :-?
@lurch...
verschlissene bzw. defekte kerzen (zündkerzen ;-) )sind nicht in der lage das zündfähige gemisch im volllastbetrieb zu zünden oder "rechtzeitig"zu zünden. resultat:hoher verbrauch und oder aussetzer
(hooooppeln) :lol: :lol: :lol:
ist wie ein lurch ohne wasser :lol: :lol: :lol:
lg steffi & holger
ps: jetzt timo :lol: :lol: :lol:
bei mir wurden die oberen Kerzen so heiß das diese regelrecht angeschmolzen sind. Die liegt neben dem (normalen) Verschleiß oft am falschen Wärmewert der Kerzen! So dass die Teile wie bei mir nach 2500 km hinüber sind!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
Am 05.10.2007 um 16:49 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@lurch...
lg steffi & holger
Schon klar.....aber wo ist der Zusammenhang zum Hoppeln beim runterschalten !?!?!?!?
...na...wo ist TIMO........??? ;-)
Es passiert bei Volllast bzw. beim hochbeschleunigen und dabei wird eben mehr Benzin eingespritzt und auf grund dessen das es nicht richtig gezundet wird verbrennt dieses nicht vollständig.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
OKIDOKI ;-)
So habe heute meine Zündkerzen neu gemacht , mein Smart fährt wieder wie ein junger Gott :)
Alles wieder i.Ordnung
Danke nochmal für die ganzen Antworten
gruß Alex
Ps: Ich habe die Zündkerzen mit normal Werkzeug aus und eingebaut , man sollte sich trotzdem von Hazet den Schlüssel besorgen dann tun die Finger nicht so weh :)
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
