poschmax
Alpine CDE 9845 an Dauerplus, aber wie?
leider bin ich technisch nicht sehr versiert, um die Arbeiten selber vorzunehmen.
Ich möchte gerne, dass mein Radio immer am Strom hängt und ich nicht jedes mal alle Einstellungen von neuem vornehmen muss.
Ich hoffe, es findet sich hier jemand der mir sagen kann wie ich das zu lösen habe!? Eventuell über Umbelegung der Pins, aber wie?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Grüße aus Bad Emstal
Bastian
Ganz einfach den Zündungsplus mit dem Dauerplus vertauschen.
Ist leider bei vielen Fremdradios notwendig.
Entweder schneidest Du beide Kabel durch und verbindest sie fachgerecht über Kreuz wieder oder Du holst Dir bei Elektronikdiscounter Deiner Wahl einen Zwischenstecker, bei welchem die beiden Anschlüsse mittels Steckverbindern in jede Richtung getauscht werden können.
wenn du dir einen solchen stecker holst, achte darauf, dass entweder die beiden leitungen komplett gedreht sind, oder dass sie über kreuz umsteckbar sind. ich hatte einen solchen stecker von AIV der mittels leitungsdieb gedreht war, ergebnis war ein höherer schaden durch einen kompletten kabelbrand....
schau auch mal, ob die beiden leitungen bei deinem alpine nicht tauschbar sind, bei meinem JVC sind sie das
beim alpine-din-stecker sind sie zu 100% umsteckbar!
einfach erklärt: jeweils das rote und das gelbe kabel in der mitte an den steckern trennen (dafür sind die stecker da) und dann den gelben am roten und den roten am gelben anstecken - fertig! :-D
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
na dann werde ich mal deinen rat befolgen! hoffe das ich durch den tausch nicht irgendetwas kaputt mache!
Danke euch! Dieses Form lässt keine Smart-Wünsche offen!
da geht nix kaputt. in beiden leitungen fliesst der gleiche strom. nur dass halt die eine leitung dauerstromversorgung, die ander nur zündplus liefert. und somit dein radio derzeit alle einstellungen verliert.
    • Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, der Link führt doch zu der offiziellen Ersatzteilseite von Mercedes! Den Kotflügel kannst Du also ganz normal in der richtigen Farbe in Deiner MB Niederlassung bestellen! 😉 Da sparste evtl. sogar noch die Versandkosten, wenn das Ding mit einer SODA Lieferung zu Deiner MB Niederlassung geliefert wird. Weiss nicht, wie das bei MB gehandhabt wird mit den Versandkosten für bestellt Teile.
