Flyer125
Warme Lüftung
ich habe vor kurzem festgestellt, dass mein neuer Smart ein gewisses Eigenleben hat.
Wenn ich morgens losfahre kommt nach ca. 20 sek warme Luft aus der Lüftung und der Wagen wird eingeheizt, obwohl die Temperatureinstellung auf NULL steht. Nachdem der Smart seine Betriebstemperatur erreicht hat, kommt wieder ganz normale "kalte" Aussenluft.
Sicherlich toll im Winter....aber momentan ist es noch etwas zu warm dafür!!!
Wer kennt das "Problem" auch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flyer125 am 13.09.2007 um 20:15 Uhr ]
hier hat "SmartAusOberfranken" ein ähnliches Problem gehabt. Kannst ihn ja mal fragen, was aus seinem Werkstattaufenthalt geworden ist... :)
Smart CDI, Ez 06/2001, 118.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 343.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Also...
gerade mit dem SC Darmstadt gesprochen und angeblich wäre es eine kaputte Platine in der Heizsteuerung oder sowas. Nächste Woche habe ich einen Termin und dann bekommt Ihr nähere Info´s
lieben Gruss
ja, ich war in der Werkstatt und habe nicht darangedacht, das Ergebnis zu melden.
Der Meister sagte mir, dass bei kühlem Innenraum auch eine gewisse Mindesttemperatur erreicht werden soll und daher am Anfang erstmal auch warme Luft bei unterster Stufe reinkommt.
Ich soll das Verhalten weiter beobachten.
Bisher ist es mir immer zu warm am Anfang und will eigentlich den kühlen Innenraum behalten, also hilft vorerst nur Lüftung ausmachen und im Notfall Fenster aufmachen.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Normal ist der Zustand meiner Meinung nach nicht.
Gruß Markus
Smart fortwo Coupe cdi Passion - 33kw - weiß - EZ 06/07
So, ich habe es jetzt endlich mal geschafft und war beim SC.
Das Problem ist ein Fehler in der Lüftersteuerung. Nach einem Reset funktioniert alles wieder einwandfrei, allerdings kann der Fehler jederzeit wieder kommen. Austausch des Steuergerätes bringt leider auch nichts, da es keine neuen Geräte gibt und die alten Geräte noch dieselben Fehler haben können.
PROBLEM ERKANNT - PROBLEM NICHT BEHOBEN
Es bleibt also weiterhin spannend...
its not a BUG its a feature
[ Diese Nachricht wurde fast gar nicht editiert von iidollarii am Mittwoch gegen 04:29 Uhr ]
Tja, und schon wieder wird es warm, obwohl die Heizung aus ist.
Hat das Problem eigentlich sonst noch jemand?
Angeblich hat man bei letzten mal eines reingebaut...aber erst als ich lauter wurde. Scheinbar hatten sie nur wieder einen Reset gemacht und doch nichts neues eingebaut.
Wieso, kennst du das problem auch?
Kannst mal im SC fragen ob die Teilenr. A4518202297 eingebaut wurde und danach eine Probefahrt wegen dem Abgleich der Temp. sensoren gemacht wurde.
    • Ich hatte das so gemeint, dass auch wenn sich die Drehzahl des Turboladers erhöht, kann er nicht mehr Frischgas ansaugen, wie ihm durch den Ansaugbereich und die Öffnung am Turbolader zur Verfügung gestellt wird. Der Volumenstrom wird durch die Bauform begrenzt. Da bräuchte man einen größeren Turbolader um mehr Durchsatz zu bekommen. Mein Turbolader setzt ca. ab 2500 UPM ein. Da erzeugt er die meiste Leistung. Darunter ist er träge.
