Gast
Konstantes Rauschen auf den Hochtönern
Gast
Hallo Leute, habe seit kurzem neue LS verbaut.
Die Andrian A130. Und bin begeistert.
Die Hochtöner und die Weichen sind von den Axton CAC 2.5 geblieben. Beim Einbau viel mir auf das der Linke HT Rauschte. Ich hab ihn erstmal abgemacht und wollte mir dann ersatz besorgen. Jetzt fällt mir aber der rechte HT auch auf. Das Rauschen ist immer da, bei Hochtonlastigen Liedern bekomm ich Ohrenschmerzen :(
Die Weichen waren vor dem Umbau im Beifahrerfußraum auf dem Keil. Jetzt hatte ich sie direkt unters A-Brett gelegt. Also über dem Keil in der nähe der LS.
Kann ich jetzt feststellen woran das liegt?
HT beide gleichzeitig Kaputt?
Liegt es am Ort der Frequ. Weichen?
Oder ist gar meine Endstufe kaputt?
Habe an der Endstufe beide Kanal paare getestet, aber keine Besserung.
Gruß, Goddy
Das Rauschen kann einerseits von der Weichenposition kommen, das ist schon richtig.
Andererseits würde ich mal probieren, die Endstufe weiter "runter" zu drehen, damit du die Eingangsempfindlichkeit und somit das Rauschniveau der Endstufe senken kannst.
(Im Gegenzug dazu musst du halt am Radio dann lauter drehen).
Viele Grüsse
Matze
Gast
Habe jetzt auch festgestellt das es nicht immer ist. Bin eben eine Stunde gefahren und nach ner halben stunde war kein rauschen mehr da.
Wenn ich dann aber etwas lauter drehe und ca 20 sek. höre hört es sich so an als würde entweder der HT oder eine der LS ausfallen.
Gruß, Goddy
Öhm... das kann ich mir jetzt grad net so richtig vorstellen. Versuch das doch mal genauer zu "analysieren"..
Gast
Ich werde morgen mal alles ausbauen und die Kabel neu verlegen.
Mal schauen ob ich was finde.
Gruß, Goddy
