BlindGuardian
Was neues muss her
Hallo smart-forum :)
Ich brauche neuen Sound für meine Kugel und möchte mich gerne ein wenig von euch beraten lassen.
Zur Zeit sind eingebaut:
HU: Blaupunkt Woodstock 54
Amp: Axton C509
FS: Axton CAC2.13 in ungedämmten Eimern
So wirklich unzufrieden bin ich nicht, aber hab schonmal was besseres gehört ;-)
Was unbedingt her muss ist ein Sub und gedämmte Eimer. Und wenn ich die Eimer schonmal draussen habe warum nicht auch ein neues Frontsystem :roll:
Nachdem ich mich ein wenig hier umgeschaut habe, hab ich mich für die SPL Dynamics SD 5.2 und den Atomic Energy entschieden.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Lohnt sich der umstieg von den Axtons auf die SPLs? Und reicht es aus wenn ich den Sub mit den beiden freien Kanälen meiner Endstufe füttere? :-?
Ja, es bringt eine Klangverbesserung die Axtons durch die SPL Dynamics zu ersetzen, AUCH wenn man die Lautsprecher mit einer Endstufe antreibt.
Und JA, es reicht, wenn man den Energy an die Axton-Endstufe hängt, da der Energy auch an wenig Leistung schon ganz ordentlichen Pegel erzeugt. Eine größere Endstufe ist daher im Prinzip nicht nötig (außer man will eben "mehr", wie du ja im Moment offensichtlich auch - dann hat der Energy aber auch noch ausreichend "Luft nach oben", um auch mit 400-500 W angetrieben zu werden, soviel hält er nämlich gut aus).
Viele Grüsse
Matze
Die C509 reicht dicke aus. Mit dem AMP hatte ich vorher auch meinen alten EN10S4 befeuert ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad zu Arbeit
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
    • Das ist nicht merkwürdig und relativ einfach zu erklären. Der eine Stecker bzw. dessen Verkabelung führt zu den aktiven Komponenten des Systems, Kupplungsaktuator, Schaltaktuator etc. sowie deren Sensoren. Siehe auch diese Seite! 😉 Über den zweiten Stecker läuft u.a. die Spannungsversorgung, aber, und das dürfte in diesem Fall der Casus Knacksus sein,  über den Pin 13 und 14 der CAN Bus zum Kombiinstrument hin. Und daraus dürfte auch das Problem resultieren.
