yuls
Merkwürdiges klappern bei kaltem Motor...
Hallo!
Bin seit gestern wieder unter den smarten fahrern. Hatte bis vor 3 monaten einen benziner, bin aber jetzt auf den diesel umgestiegen. Er hat erst 30ooo drauf, ist 5 jahre alt und eigentlich sehr gepflegt.
Beim starten des motors vor der langen überführung war ein relativ helles, metallisches klappern im oberen drittel des motors zu hören.
Komischerweise war es nach der knapp 600km langen fahrt nicht mehr feststellbar.
Hat jemand schon erfahrung mit derartigen geräuschen gemacht??!! Kann das normal sein?!
Vielen Dank für eure antworten!
Also... ich kenne das aus meiner "Vorsmartzeit"
Da waren das die "Hydrostößel". Und immer wenn dann das Motoröl warm und gut im Motor verteilt war ging das "klappern" weg...
Weiß aber net ob es solche Dinger auch beim Smart-CDI gibt.
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Hallo, mach mal im kalten Zustand den Motordeckel auf und wackel am Motor. Wenn Du das Geräusch dann auch vernehmen solltest, dann ist ein Motorlager weich geworden.
Kommt schon mal vor beim Smart.
Gruß, Rolf
