Roter_Rauscher
Mal sehen
üben üben üben und an die leser denken
[ Diese Nachricht wurde ca. 37 mal editiert von iidollarii am 14.09.2006 um 23:02 Uhr ]
Am 19.09.2007 um 22:31 Uhr hat Roter_Rauscher geschrieben:
Das war ja mal ein wirklich substantieller Wortbeitrag. :lol:
Du musst nicht jeden Mist lesen.
aha, der Apple ist übrigens zu verkaufen.
Pulse Cabrio, 62 kw
Hallo Heiko,
hast Du Dein Bild verschoben?
Ich frage, weil meine "Hilfs-Verlinkung" auf Dein rotes Cabrio im "Lenkrad-klopft-Fred" nicht mehr angezeigt wird...
Aber wenn's nu mit Deiner Sig klappt, ist's ja auch recht :)
Micha
Am 20.09.2007 um 23:16 Uhr hat burmi geschrieben:
Hallo Heiko,
Micha
Hier kommt mein Text
Pulse Cabrio, 62 kw
... "Lenkrad-klopft-Fred" nicht mehr angezeigt wird...
Mein Text
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roter_Rauscher am 21.12.2007 um 16:19 Uhr ]
Pulse Cabrio, 62 kw
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
