DN-Smart-83
Beschleunigungsprobleme
Hallo!
Weiß jemand, wo sich beim Smart der Anschluss für das Diagnosemessgerät zum Herausfinden von Fehlern befindet?
Habe seit einiger Zeit extremen Leistungsverlust ,vor allem bei Steigungen.
Mein Smart Cabrio ist auch schon was älter, Baujahr 2000 und hat grade mal 51 PS.
Die OBD Buchse befindet bei dir im Fahrerfußraum unter der Stoffabdeckung unterm Lenkrad, bzw. dort wo der Sicherungskasten ist.
am Sicherungskasten. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Insidertip: 8-) Kauf Dir nen Corsa Diesel, 69 PS, der hat satte 170 NM Drehmoment und Du hast kein Problem bei der Beschleunigung mehr... 8-)
René
Hummer H2-->SCHROTT
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Corsa? Sind das nich die, die man nach 5 Jahren zusammenfegen kann? :lol:
... Mit dem Diagnosesystem versprich dir nich zu viel... der Fehler wird eher in der Hardware liegen denk ich ... z.B. Kat defekt, Luftfilter zu, Luftansaugung verstopft, Turbo verschlissen und was schlauchiges ab.
(Helmut Schmidt)
Woran es liegt, dass er nicht mehr richtig beschleunigt kann ich gar nicht einschätzen. Dazu gibt es einfach zu viele verschiedene Aussagen. Es ist halt nur so, dass er vor allem bei bergauf Probleme hat.
51PS?
45 oder 55 gibt´s.
Sind die 51PS Ergebnis einer Messsung?
Ruckelt die Karre?
Wie ist der Spritverbrauch?
Ölverbrauch?
Also der Smart hat laut Fahrzeugschein 51 PS. Ruckeln tut er nicht, der Benzinverbrauch ist auch relativ normal, also wennes kälter ist hat er immer schon wein wenig mehr verbraucht als im Sommer. Den Ölverbrauch bin ich jetzt immer am kontrollieren. Da kann ich noch nichts genaues zu sagen
2000er Baujahr hatte aber noch keine 51PS(50PS). Entweder 45 oder 55PS.
Geb doch mal die KW Zahl die im Fahrzeugschein steht an.
Er ist 68.714 km bis jetzt gelaufen. Die Leistung KW bei U7min. sind K40 / 5250.
Kenn mich selber nicht so super damit allen aus. Aber hier steht auch 51 PS.
Am 21.09.2007 um 10:37 Uhr hat DN-Smart-83 geschrieben:
dann nehme man die kw zahl, nimmt sie mal 1,36. und siehe da es kommen 54,4ps raus!!!! :-P
Grüße TheMunkii
www.frustkiller.de
Hallöchen!
Habe jetzt am Wochenende eine Fehlermessung durchführen lassen und dabei ist herausgekommen, dass eine "Ladedruckdifferenz" vorliegt. Kann mir jemand was genaueres dazu sagen, bzw. hat jemand mal das selbe Problem gehabt? Ich weiß nur dass es wohl etwas mit dem Turbolader zu tun haben soll.
Ist schon ok, wenn der Ladedruck nicht immer gleich ist :lol: aber sicher ist gemeint, dass der Ladedruck nicht den Sollwerten entspricht.
Meint: Der Turbolader drückt nicht mehr genug Luft in den Ansaugtrackt. Sowas kann neben defektem/hängendem Wastegate auch einfach an defekten Leitungen liegen oder der Turbo hat tatsächlich einen weg und sollte irgendwann mal getauscht werden.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • 1. In engen Parklücken hat man keinen Platz zum Ausrollen. Man kommt ums Lenken im Stand nicht drum rum und das kostet ordentlich Kraft. So kenne ich es vom 450.   2. Die Diskussion, ob man eine Servo braucht, ist doch überflüssig. Der Fragesteller will eine nachrüsten, weil er diese aus gesundheitlichen Gründen braucht. Warum will man ihm das ausreden!?
