johesud
Spannklammer vom Verdeck rutscht !
Hallo
Eine Spannklammer meines Verdecks rutscht beim Schließen desselben ca 1cm weiter. Dadurch hat es leichte Wellen in geschlossenem Zustand.
Kann man die Klemme einfach tauschen oder gibt es sonst einen einfachen Trick damit sie wieder richtig klemmt ?
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Klebe ein Stück Klettband um die Lasche u.das Klemmteil hat so mehr Druck auf den Gurt.
Viel Spass beim Basteln
Micke
@ Micke
Hab ich probiert. Dabei hat sich herausgestellt, daß das Klemmteil angebrochen war. :(
Ich hab es dann durch zwei Kabelbinder ersetzt. Allerdings kann man jetzt nichts mehr zerstörungsfei einstellen. ;-)
Ich werde mal nach Vorankündigung bei Dir vorbeischneien. damit es fachgerecht repariert werden kann.
Nochmal Danke für die Hilfe !
MfG Jörg
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
