gismo2007
Ab wieviel Ladedruck geht der Smart im Notlauf beim Benziner
Hallo , wollte von Euch mal wissen ab welcher Ladedruckhöhe regelt der Smart in Notlauf
und wie kann man den Ladedrucksensor überprüfen (messgerät ,Spannung ??? )
Außer Auslesen ..........
gruß
Wann der ladedruck in den Notlauf geht hängt von Deinem Sollwertkennfeld ab.
Der Smart verifiziert den Ladedruck über den Drucksensor der eine Spannung zwischen 0 und 5V gibt... und taktet danach das taktventil zur regelung des Druckes in der Druckdose des Wastegates... was letzten endes zur Steuerung des Ladedrucks führt.
Stimmt nun dein Ladedruck nicht mit dem Sollwertkennfeld überein... und der Smart kann nicht korrigieren... nimmt er einen gravierenden Fehler an und geht in den Notlauf.
ich meine die Smart-Einspritzmenge wird fundamental vom Drucksensor gesteuert... ohne diesen läuft der samrt nicht. noch nichtmal Notlauf.
also... kann man nicht genau sagen bei welchem ladedruck der in den notlauf geht
Das sollwertkennfeld ist ja schwer Lastabhängig! Wobei Teillast wegen der abgasvorschriftten gravierendere Störungen hervorruft als unter Vollast.
Laut Forum fehlt dem 45PS 600er als einzigster das Taktventil.
Am 20.09.2007 um 16:02 Uhr hat Timo geschrieben:
Seit wann kann man eEinzigartigkeit steigern :roll:
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Ah.
Genau den habe ich. :-D
Ich fahre damit also immer mit dem maximalen Ladedruck, den der Turbo Wastegate-begrenzt so liefert, richtig?
Am 20.09.2007 um 16:06 Uhr hat ollisun geschrieben:
Und seit wann schreib man Einzigartigkeit mit einem kleinen e davor??? :-P :roll:
    • Ich denke so dringend ist die Sache auch nicht für mich. Vielleicht bekomm ich ja noch was gebrauchtes günstig. Interessant für die Allgemeinheit und Zukunft aber in jedem Fall,schon um den Wucher mit dem Handel von alten Teilen Einhalt zu gebieten. Es würde auch nicht in meine Logik passen ein ansonsten noch brauchbares Auto zu verschrotten nur weil ein Sensor nicht mehr verfügbar ist. Da man aber nicht viel über den Defekt vom Drehwinkelsensor lesen kann scheint sich die Ausfallrate im Rahmen zu halten. Die auf Lager wurden aber verkauft und gebrauchte werden gehandelt, so scheint ein Bedarf zu bestehen. Bleibt die Frage ob alle erneuerten Teile defekt waren oder nur vorsorlich getauscht wurden bei der Fehlersuche. Jemand der Im Werk vom Sensohrersteller gearbeitet hat schrieb was von 50 Millionen möglichen Bewegungen. Klar wenn Salz, Staub und Wasser wegen einer defekten Dichtung eindringen wird daraus nichts werden. Der Geber an meinem Bj 2000 hat auf alle Fälle schon unter meiner Führung 11 Jahre und 120000Km ohne Probleme gehalten und könnte noch der Erste sein, also 25 Jahre und 230000Km. Auch bin ich mir nicht recht 100% sicher ob die Fehlermeldung: P1925 Gangsensorik  wirklich den Drehwinkelsensor meint. Hat da jemand  Erfahrungen? Einige Schreiber im Netz meinen es sei der Schalthebel im Auto mit dessen Leiterplatte.
