Mona80
zeitweise Probleme beim starten
habe zur Zeit das Problem, das mein Smart for two (2003/ ca 30.000km) nicht richtig anspringen will. Komischerweise ist dieses Problem nicht konstant sondern tritt nur hin und wieder auf und nur wenn der Motor kalt ist. Kurioserweise, war ich vor ca 1 Woche bei der großen Inspektion, bei der auch gleich die Zündkerzen ausgewechselt worden sind. Was könnte also das Problem sein? Kann ich das eventuell selbst beheben oder hätte das Problem gar bei der Inspektion bemerkt werden müssen?
Hoffe auf baldige und schnelles Feedback & vielen lieben Dank!
Grüße Mona
Mal bitte genauer beschreiben!
Dreht der Anlasser nicht richtig?
Mußt du einfach lange "orgeln" bis der Motor dann normal startet?
Mußt du einfach lange orgeln bis der Motor dann mies läuft?
Mußt du nur kurz "orgeln" aber dann läuft der Motor mies und/oder geht wieder aus?
Ob du wirklich richtig stehst, siehst du wenn das Licht an geht.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Hi Christian,
Variante 2. Wenn ich starte dauert es halt nur tierisch lange und man bekommt das Gefühl der will nicht anspringen- schafft es aber immer wieder auf dem letzten Ende. Ob es der Anlasser ist kann ich aber auch nicht hunterprozentig ausschließen. Aber hätten die es bei der Inspektion nicht merken müssen bzw. überprüfen??
Merci
Du weisst doch wie sich der Anlasser angehört hat als alles noch i.O. war...das gleiche Geräusch muß er jetzt auch machen, dann ist soweit voraussichtlich damit alles i.O.
Wenn er einfachnur lange dreht und dann der Motor normal startet klingt das wie falsche Kerzen verbaut, nämlich wie welche mit zu hohem Wärmewert (also welche die mit Hitze gut klar kommen aber dann halt bei Kälte schlechter starten) oder eine Kerze hat einen Macke aber das sollte man dann vermutlich am Motorlauf merken. Immer schwer von weit weg...
wenn der Motor dreht fällt der anlasser schon mal weg und bei der inspektion muß das nich unbedingt auffallen da es nur zw. ist und ohne Beanstandung wird auch kein Laden eine fehler suchen.
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
