fchristl
Display: KMLiter
Hey,
mal eine Noob-Frage: Da ich mir einen Smart "pure" gebraucht gekauft habe, habe ich keine Anleitung, daher die doofe Frage: Könnt ihr mir sagen, wie ich das Display (unterm Tacho) umstelle: von den bereits gefahrenen Kilometern auf den aktuellen Tankfüllstand in Litern? Ich habe nach einem Knopf gesucht, aber keinen gefunden...
Danke! Felix
Welchen Smart ????
Das ganz neue Modell ???
oder den "Richtigen" ;-) ????
Wenn es der richtige ( also bis 2006 ) ist dann
schau Dir mal die Abdeckung über dem Tacho an.....da findest Du auf der linken Seite, halbhoch eine Vertiefung mit einem Knopf....wenn Du den drückst, dann schaltet die Anzeige um....und wenn Du den Tageskilometerzähler auf Null stellen möchtest, dann den Knopf einfach etwas länger gedrückt halten....erst blinkt die Anzeige...dann geht sie auf Null......
Die Restliteranzeige kommt automatisch bei 5 Litern Restmange.
Wie es beim "Neuen" geht, weiss ich nicht.... :cry:
Beim neuen Smart funktioniert das Umschalten genauso.
Smart fortwo Coupe cdi Passion - 33kw - weiß - EZ 06/07
Am 20.09.2007 um 18:29 Uhr hat fchristl geschrieben:
...ich habe übrigens den "echtesten" der smarts - baujahr 2001
Ein "echtester" wäre Bj 1998... ;-)
Micha
1997 :-P - aber das hat ja aus diversen Gründen nicht geklappt :-D
Ich wills nur noch mal deutlicher schreiben:
Tankinhalt kann man nur sehen wenns der Tankinhalt 5l oder weniger ist. Das erscheint dann automatisch und man kann es dann so erreichen wie man auch die anderen Werte erreicht. Aber das wurde ja schon beschrieben.
Und dieses Feature geht auch erst ab 2000.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 20.09.2007 um 21:39 Uhr ]
Tankinhalt kann man nur sehen wenns der Tankinhalt 5l oder weniger ist. ...
Oder früher - wenn man einen BC hat :-D
Gell, RPGamer?
Micha
Dann auch früher :-D
Am 20.09.2007 um 22:49 Uhr hat RPGamer geschrieben:
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
