Ghostkiter
Getriebeausbau - gibt es Fallen
Hallo, muß die Tage das Getriebe des kleinen ForTwo CDI 2001 ausbauen. Ist nicht mein erstes Getriebe aber das erste mal Smart.
Gibts Kniffe und Fallen, die man beachten sollte
Thanks
Peter
Ich habe bei meinem damals den motor komplett Raus genommen, is zwar voll der akt gewesen ohne hebebühne aber ich habe es hin bekommen. Is relativ Easy....
Grüße TheMunkii
www.frustkiller.de
Am 21.09.2007 um 11:15 Uhr hat TheMunkii geschrieben:
is zwar voll der akt gewesen ......
Is relativ Easy....
Ahhhhhh ja, klingt logisch die Aussage :lol:
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
du musst nur das linke motorlager lösen,den motor ein bisschen ab lassen dann kommst eigentlich gut an alles ran. nur nicht vergessen den motor später zu stützen wenn man das getriebe ab schraubt.
du musst nur das linke motorlager lösen,den motor ein bisschen ab lassen dann kommst eigentlich gut an alles ran. nur nicht vergessen den motor später zu stützen wenn man das getriebe ab schraubt. ;-)
na das mit dem linken Motorlager hört sich ja mal nach nem brauchbaren tip an - thanks.
werde dem kleinen mal heute abend das getriebe entnehmen
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
