chr77
Sitzbezüge reinigen
Hallo Ich habe die Graue Innenausstattung jetzt mein problem.Die Bezüge sind total empfindlich selbst Wasserflecken bekomme ich nicht raus.Bei meinen alten Autos habe ich immer Tepichschaum genommen,danach waren sie wie neu.Nur bei meinen Smart nicht.Wer kann mir helfen wie bekommeich sie sauber?
Christian
rasierschaum 10-15 min warten und absaugen
Genau deshalb habe ich meine Sodic Grey Bezüge gegen Bungey Gry (Passion) getauscht.
Die alten bei 30°C in die Waschmaschine gesteckt und anschliessend ganz schnell bei Ebay vertickt. :)
Weil man die zwar reinigen kann, aber am besten täglich. :(
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Am 21.09.2007 um 18:27 Uhr hat ud-10 geschrieben:
...hab ich auch schon mal gemacht, nach einem Tip im CDI-Forum.
...bleicht wirklich augenblicklich, die Flecken kommen aber nach einigen Wochen nach und nach wieder hoch...
also am besten neue Bezüge drübermachen... :cry:
@ magicman
:) nee noch nicht aber in 7 tagen bin ich schon 2h da grins
ich nehem immer den innenraumreiniger von würth...kurz einwirken lassen, einreiben und danach abwischen/saugen
Wenn Du die Möglichkeit hast, wie ich Originalsitzbezüge in Bungee Grey zu bekommen, womöglich auch noch mit den dazugehörigen Schaumstoffträgern, greif sofort zu und montier Dir die Dinger.
Werden öfter abgegeben, weil auf Leder umgestellt wurde.
Musst aber darauf achten, ob für Sitzairbags oder nicht.
Austauschzeit, wenn die Schaumstoffträger noch dran sind, ca. 1 Stunde, da brauchst Du für eine gründliche Reinigung länger.
Die Bungee Grey Bezüge passen auch gut zu dem dann noch hellgrauen Armaturenbrett, lediglich die Türverkleidungen, die aber meist genauso verkeimt sind wie die Sitze, müssten noch getauscht werden, das steht mir auch noch bevor. Ich habe mir einen Meter Originalstoff Bungee Grey bei MDC gekauft und beziehe die Türverkleidungen damit neu, dann passt es auch wieder gut zusammen.
"How much is the fish?"
Soll heissen, wieviel willst Du denn für die Bezüge haben?
Um chr77 sagen zu können, take it or leave it!
Ein kompletter Satz (Stoff, Sitz, Lehne Kopfstütze für Fahrer- und Beifahrersitz) mit allen Befestigungsmaterialien kostet 130 Euro.
Versandpauschale 5 Euro innerhalb Deutschlabds, Ausland auf Anfrage.
ich kann dir den A1 Polter reiniger empfehlen. habe damit 15 Liter schmutz wasser aus den sitzen gesaugt. ich denke der vorbesitzer hat sowas nie gemacht. aber die sitze leuchten farben froh wie noch nie. Kann ich dir echt empfehlen
I'm back, from red to black!
db_image.php?image_id=1204&user_id=3&car_id=2&width=180
ICQ:178798521
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
