smartpur
Heckscheibenreinigung Cabrio
Halli,Hallo...
Wie bekomme ich die Schlieren und Kratzer zuverlässig von meiner Cabrio-Heckscheibe ?
MFG :-?
Hallo!
das bringt die Suchfunktion
Vielleicht hilft es ja ;-)
IM forum liest man viel von der verdeckpflege von bmw....
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Am 21.09.2007 um 18:00 Uhr hat smartpur geschrieben:
Halli,Hallo...
MFG :-?
es gibt extra heckscheiben politur für cabrio verdecke,aber wenn die kratzer zu tief sind hilft es meistens nur sie zu erneuern
ganz unten in der forumsübersicht gibt es einen extra bereich "cabrio", dort findest du endlos beiträge zu diesem thema.
es gibt insgesamt drei möglichkeiten:
- politur für cabrio-folien-fenster, die von bmw ist sehr gut, aber auch die von smart nehm ich gern
- windschott einbauen, und auch im winter drin lassen, dann siehst du so wenig nach hinten, dass die kratzer nicht mehr auffallen
- neues cabrio ordern, das hat glas :-D
[ Diese Nachricht wurde ca. 8 mal editiert von iidollarii am 22.09.2006 um 04:12 Uhr ]
.... oder eine stinknormale Politur verwenden - ev. mit einem etwas höheren Schleifmittelanteil (Lackreiniger). ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
