Spitzbub
Schaltwippen für Brabus Lenkrad mit Box ?
Hey,
kann mir jemand sagen, ob es für das "alte" Schaltwippenlenkrad Aluwippen gibt ? Ich finde nichts :-? :-?
Steffen
Steffen
im zubehör, nein.
die gab es nur org. von brabus.
leider nicht einzeln, nur kpl. mit lenkrad.
