sitzi
Federn wechseln HA - fortwo cabrio 05
wie wechselt man die (separate) Feder an der HA beim fortwo cabrio (EZ: 12/2005)?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion
12/2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 23.09.2007 um 15:15 Uhr ]
Du benötigst entweder eine Hebebühne oder eine Grube und zwei Wagenheber plus Grubenlift samt 2 Böcken.
Also Heckpanel weg, Kugel auf Grube, mit Grubenlift hoch, Räder runter, 2 Böcke drunter - Grubenlift ab, dann mit den 2 Wagenhebern unter den Achsträger und soweit anheben, bis die Spurstangen relativ waagrecht stehn, bzw die Dämpfer eingefedert sind und die Kugel natürlich nicht von den Böcken abhebt.
Spurstangen lösen sowie die Dämpfer unten losschrauben. Dann die Wagenheber wieder runter (Achtung auf die Antriebswellen und ihre Kugelgelenke, nicht zu arg knicken) und dann kannsch du die Federn eigentlich herausnehmen oder mit nem Hebel nachhelfen.
Beim Einbau auf die richtige Lage der Feder im oberen Federteller/Durschlagschutz achten. Schraubensicherung verwenden und ganz wichtig: Die Spurstangen erst wieder vollkommen festziehen, wenn das Auto auf allen 4 Rädern steht, sonst macht deine Kugel Geräusche.
Hier noch zwei Pics zum Veranschaulichen:
img.php?u=scrap10&t=2&i3=!0227195241927269746424124224&ts=13779&np=1&sid=r4wz5d1367a120cfaf2e72e8d17c9508&srcslaves=0
img.php?u=scrap10&t=2&i3=!0227198241927069746424124223&ts=13779&np=1&sid=r4wz5d1367a120cfaf2e72e8d17c9508&srcslaves=0
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=68142680&imageType=image
Hier klicken und du kommst zu meiner Anleitung.
Sie ist noch aus den "Anfängen" meiner "Anleitungsschreibezeit" .......... ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
