sm_art
84 gegen 98 PS ?
Tach zusammen,
hat mal einer Vergleichswerte vom Durchzug ?
80-120 im 4. bzw. 5. Gang ?
Bei 0 auf 100 km/h liegen die beiden ja nicht so weit auseinander.
Danke + Grüße
carsten
Hi...
Also bisher gibt es nur die Infos, wie schnell der Brabus von 0-60km/h und 0-100km/h ist...
0-100km/h : 9,9s (84PS: 10,9s)
Bei den 0-60km/h sind die Unterschiede in der Beschleunigung sehr viel größer, das der Brabus ein spezielles Sport-Getriebe mit z.B. einem kürzeren 1. Gang hat!
Da benötigt der Brabus 4,2s, bis er auf 60km/h ist. Das ist wohl ein sehr guter Wert, da ein Golf GTI (200PS) 3,9s dafür braucht...
Wäre aber schon interessant, wie es bei 60-100 bzw. 80-120 bei 84PS/98PS ausschaut..
Vielleicht findet ja noch wer die Infos...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 20tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 23.09.2007 um 17:03 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Auch ein 84PS macht den Golf zumindest auf den erst 50 m locker platt - denn vom Start weg ist der neue 84PS unglaublich gut.
Hat man ja auch in Zell am See gesehen, als beim Beschleunigungsrennen ein Serien-451 mit 84 PS den zweiten Platz gemacht hat (hinter nem Brabus 44 mit immerhin deutlich über doppelt so viel PS).
Am 23.09.2007 um 18:45 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Wieviel Teilnehmer hatte das "Rennen"? 2? :lol: :lol:
Der Brabus 44 ist gleich schnell in der Beschleunigung wie ein Golf V GTI (den kleinen mit 200 PS). Glaube nicht das ein Auto welches per Werksangabe schon 4 Sekunden langsamer ist da locker mithält ;-)
Am 23.09.2007 um 19:01 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Nein, es waren 4 Teilnehmer - aber bei dem Trabant wollte der Motor nicht anspringen und beim vierten bockte der Esel ;-)
Was ich immer lustig finde, ist wie aus ein paar Zehntel Sekunden Rückstand beim Ampelsprint erst "fast genauso schnell" und dann sogar ein "locker plattgemacht" wird.
JB
Am 23.09.2007 um 19:10 Uhr hat JannineBu geschrieben:
Ja, leider nur Vier - Frauenplattler und sein Corsa haben's leider nicht mehr rechtzeitig geschafft (ein paar Mädels aus der Disko haben ihn aufgehalten 8-) ), sonst wär das GANZ anders ausgegangen...
:-D :-D :-D
No smart, No Fun - Wer später bremst, ist länger schnell!
online.gif?icq=460266019 &img=3
- ICQ 460266019 -
mfG
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
