HappyMum
Hiilfe!!! Brauche neuen Motor!
Mein Smarti (Bj. 12/98-) hat sein Bestes gegeben... Nach fast 130000 km ist aber auch ER am Ende. Weil ich ihn jedoch so "lieb gewonnen" habe ;-) suche ich nun für meinen Kleinen ein neues Herz. Wer kann mir einen Tipp geben wo und wie ich günstig zu einem Motor komme?
Warum gleich neu oder überholt ? Sofern du den Schaden genau lokalisieren kannst, z.b. abgebranntes Ventil, kannst du dies reparieren lassen ... so hab ichs gemacht. Okay, zwar selbst gemacht, aber massiv Geld gespart.
Vergleiche Genau wegen überholter Maschine + Einbaukosten ... evtl. benötigst du auch Peripherieteile wie nen neuen Turbo oder diverse andere Teile.
Keep on rollin´ ....
hallo Happy Mum,
wo kommst du denn her???
Also ich kann dir nur einen empfehlen und das ist der SmartProfi aus der nähe von Köln. Die holen dein Auto nach wunsch sogar ab und reparieren es. Mein Smart hat auch sein 2. Herz vom Profi.
Gruß Sascha
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
und meiner bekommt sein 2. Herz am Donnerstag vom SmartProfi.com ;-)
fortwo cabrio, bj 06/00
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
