Steffi_Holger
Kleine Anleitung zum Thermostatwechsel ohne Bühne
Gibt es auch ne Fotodokumentation über das Motorablassen???
Open the road for Kowalski
Open the road for Kowalski!
___________________________________
Hallo allerseits,
ich habe auch das Problem mit dem Thermostat.
Ich möchte am kommenden Wochenende das Thermostat wechseln, aber traue mich nicht ganz so dran.
ICh habe 2Probleme. Einmal die Querstrebe, ich habe mal gesehen dass man da mit Spanngurten arbeiten muß, damit die Schrauben wieder rein gehen. Kann das einer bestätigen?
Das andere Problem ist das ablassen des Motor´s. Wenn ich hinten am Heck stehe, löse ich rechts und links die Motorlager. dafür muß doch der 42 hinten hoch stehen :-? ? Oder kann ich das machen wenn der Wagen auf seinen Füßchen steht? Und den Wagenheber am Getriebe und Motor abstützen?
Wohnt evtl. jemand in der Nähe von Herne/Dortmund?
Ich bin etwas verunsichert und bräuchte evtl. etwas Unterstützung.
Würde mich über schnelle Antwort sehr freuen.
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Die Querstrebe geht auch ohne Spanngurt wieder rein. Wenn du sie ganz abschraubst ist das kein Problem.
Ich hatte damals nur die unteren schrauben raus gemacht daher hab ich die Gurte benutzt.
Wenn du die Strebe ganz entfernst, also alle 4 Schrauben raus, dann kannst du die unteren schrauben gut ansetzen und anlegen. danach erst die Oberen und schon passt es.
Viel Erfolg und mach Bilder !
Am 23.04.2010 um 20:32 Uhr hat gf-kowalski geschrieben:
Leider nur in english (evilution)
C.D.L
Okay Logge, :-D also komplett demontieren!
Ohne die Querstrebe zu demontieren kann man den Motor nicht absenken?!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Mit montierter Querstrebe hab ich es nicht probiert.
Ich hab das Ding halt abgeschraubt und beiseite gelegt.
Das klappt schon, mach dir mal keine Sorgen.
Hattest du das Autochen hinten aufgebockt?
Und mit Wagenheber den Motor dann abgelassen?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Aha. Mit Querstrebe ist (wohl auch) der Stabi gemeint (Bild 3 der englischsprachigen Anleitung unten). Den hatten wir Anfang des Jahres nicht abgeschraubt. Deshalb hat sich auch die fette Querverbindung (Bild 3 oben) kein bisschen bewegt.
Es geht wohl auch mit etwas weniger Platz, das Motorabsenken brachte nicht viel, jedoch ausreichend Raum.
Aufbocken braucht man das Auto nicht zwangsläufig. Nur ohne Motor abstützen geht es aber nicht.
Ob ich mir dabei die Stabis ruiniert hab, die dann im Sommer zusammen mit dem vorderen Motorlager schlimme knack knack Geräusche gemacht haben - vorallen beim Anfahren. Mann war das ein Gecklacker. Auch bei niedriger Geschindigkeit.
Optisch waren die noch tiptop.
@Toto, so wie oben schon steht, Auto musst du nicht aufbocken. Dan Kydraulischen Wagenheber drunter und gaaanz vorsichtig ablassen. mehr wie 8 cm muss das Motorlager wohl nicht runter, bei 10 CM hab ich dann aufgehört :-D
@ Logge
Okay, dann weiß ich bescheid. Garage bei Ellis ist gebucht ab 16Uhr :-D .
Beim ablassen, achten auf Klimaleistungen?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Habe bei meinem heut Nacht auch den Termostat gewechselt...
Habe den Motor nicht abgelassen!
Ist ein 450´er Benziner ohne Klima...
Hab die Ansaugbrücke ausgebaut ,dann kommt man auch so gut an den Termostat !
(Muss nur aufpassen das einem nicht das Wasser in die Ansaugöffnungen läuft!)
Auf alle Fälle war nach 1,3Km das erste Ei da und nach 2,8 dann das Zweite.
Das dritte schließlich nach 4,9Km :) jetzt wird er endlich auch drinnen Warm!
[ Diese Nachricht wurde editiert von audi_quattro am 11.12.2010 um 06:52 Uhr ]
Schön dass er wieder so schnell warm wird, dann hat sich die Arbeit ja gelohnt :)
Aber ich denke Motor absenken geht schneller als Ansaugbrücke :)
Aha, alle haben den Benziner :( , ach mennooo.
Was für eine Nuß brauche ich um den Motorhalter zu lösen?
Ich hab Diesel mit Klimaanlage :( 8-)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Du brauchst eine E14 Nuss um den Motorhalter zu lösen.
Ich habe nach der Anleitung meinen Thermostat gewechselt. Hat perfekt geklappt.
Zeitaufwand etwa 2 h. Jetzt heizt der Smart wieder viel besser.
Warum muß mir das immer passieren!?!?! :-x
Altes raus, versuch neues rein und siehe da, ein Schlauch passt nicht weil Anschluß zu groß.
aaaaalsoooo alles wieder rein!! Ich könnte kotzen :-x :-x :-x :(
WAAAAAARRRRRRRUUUUUUUMMMMMMMMMM?????
Fotos habe ich trotzdem gemacht....kommen die Tage mal online
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Sorry Holger, aber wie will ich einen Schlauch auf ein dickeres Anschluß zusammen bringen, echt, es passte echt nicht. Ich hab nur leider davon KEINE Bilder gemacht. Wenn ich nun ein neues Thermostat bestellt habe, werde ich sofort noch mal Bilder machen!
Gibt es wirklich KEINEN unterschied zwischen Benziner und Diesel?
So, nun gute Nacht....bis denn
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
ich dachte du sprichst vom benziner.
für den diesel gibt es eine andere teilenummer!
siehe seite 2 !!!!
mb-nr. benzin: a160 2000 315
mb-nr. diesel : a660 2000 315
du hast recht, beim diesel dürfte der dicke nach unten führende anschluss etwas größer sein.....
also, laut Aufschrift vom Karton, habe ich das Thermostat vom Diesel, nur so wie es aussieht ist der Inhalt nicht für den Diesel.
Werde morgen mal zum SC fahren.
Ansonsten ist das echt ne Sch..ß Arbeit....aber eine sehr gute Beschreibung von Dir!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Au Backe, wenn man das Falsche geliefert bekommt, dann ist das echt doof.
Was mich am meisten beim wechseln gestört hatte sind die doofen Schrauben mit denen das Thermostat angeschraubt ist. Meine Torxnuss war zu dick. Aber mit ner 8er Nuss in 1/4 Zoll hat es dann doch geklappt.
Und meinen Diesel konnte ich nicht soweit absenken wie den Benziner.
Beim Diesel liegt irgendwann die (Vakuumpumpe) für die Bremse am Rahmen an. Also das Ding rechts neben dem Öleinfüllstutzen.
Glaube da war ich bei etwa 7 CM abgesenkt als dieses Teil am Rahmen anlag.
Aber ansonsten super Anleitung, gerademal ein viertel Liter Frostschutz nachfüllen müssen.
Aber die 3 Eier brauchen trotzdem saulange.
2 Eier hat er recht schnell, aber das 3. das dauert bei meinem Diesel..... :( :(
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
