bert
smart blendet!
mir passiert es immer wieder daß bei Nachtfahrten entgegenkommende Fahrzeuge aufblenden, da sie wohl durch mein Licht geblendet werden.Ist mein Licht falsch eingestellt oder macht ihr die gleichen Erfahrungen.Bei der Inspektion wurde nichts bemängelt.Aber es ist wohl so daß der Smart auf unebener Fahrbahn, durch den geringen Radstand, in jedes Loch fällt und dabei wild in der Gegend rumleuchtet.
Toll, daß man sich auch manchmal Fragen selbst beantworten kann,...naja egal..aber die Elmaidos unter euch haben ja vieleicht ein Tip!
bert
Hallo Bert
das passierte mir bis vor kurzem auch hin und wieder - leider. Beim Cabrio sind die Klarglasscheinwerfer ja noch heller als die beim Coupé - und ich habe die Philips Vision Plus drin (die noch einen Tick weisser und heller sind).
Ich mach das Licht auf den Autobahnen und Landstraßen per Leuchtweitenregulierung (Dank an Bushy, mir fiel das Wort nicht mehr ein :roll:) auf 0 - also maximale Weite
In der Stadt stell ich die Leuchtweitenregulierung auf Stufe 1 (etwas tiefer).
Seit dem ist Ruhe. :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 07.09.2001 um 10:38 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hi Bert,
Guido hat wohl recht. Schau mal in die Bedienungsanleitung deiner Kugel da steht es drin.
Sollte dies nicht bringen, würde ich im SC mal die Scheinwerfereinstellung überprüfen lassen.
Smarte Grüße
Elmar
Auch ich mache ständig diese Erfahrung bei meinem Cabrio!
Da ich an der Hinterachse die Tieferlegung drinnen habe, leuchte ich bei Stellung "0" noch stärker in den Gegenverkehr. Daher fahre auch ich ständig mit Stellung "1" oder manchmal sogar Stellung "2"! :(
smarte Grüße
Hallo alle zusammen,
ich hatte ein ähnliches Problem. Ich hatte jedoch den Eindruck,dass mein Licht zu stark auf den Boden leuchtete.
Daher habe ich meinen Smarty auf ein gerades Stück Straße gestellt, die Service-Gitter abgenommen und dann mal an den 2 Schrauben rumgedreht (geht sogar mit den Fingern) und habe mir das Licht so eingestellt, so wie es mir und auch dem Gegenevrkehr passt.
Ein Problem beim Smart ist sicherlich auch der kurze Radstand, was dazu führt, dass besonders beim Beschleunigen der "Hinterteil in die Federn geht und so die Scheinwerfer in den Himmel leuchte. Aber da würde auch nur eine Niveauregelung helfen und die würde glaube ich den Rahmen sprengen....
Also dann noch viel Spass beim Leichtweiteneinstellen....
wünscht euch der SuperSiggi
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
es ist zwar nicht ganz das Thema, im Vergleich zu anderen Autos habe ich den Eindruck, dass das Abblendlicht beim Smart nicht sehr weit reicht.
Seid Ihr auch dieser Ansicht oder habe ich einen Ausreissermodell erwischt oder höre ich die Flöhe husten.
Gruß Schnaeutz
@schnaeutz: Den Eindruck hatte ich auch, gleich bei der ersten Nachtfahrt mit dem Smart. Mir kommt das Licht allgemein etwas schwächer vor und auch seitlich weniger weit reichend als bei meinem alten Auto (Opel Vectra Baujahr 98.).
Was mir auch aufgefallen ist: Beim Umschalten zwischen Abblend- und Fernlicht gibt es eine kurze "Pause"; also für einige Sekundenbruchteile ist das Abblendlicht aus, bis das Fernlicht angeht. Beim Vectra war der Übergang sofort.
Beim Fernlicht gibts zwischen Smart und Vectra wenig Unterschied, kommt mir vor.
Da ich kaum in der Nacht fahre, ist das für mich kein großes Problem, zudem ist das Licht des Smart sicherlich ausreichend.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dio am 08.09.2001 um 11:11 Uhr ]
Hi Leutz,
genau dafür ist die Leuchtweitenregulierung da!
Egal ob es die höhere Zuladung ist, die vorne die Schnauze nach oben gehen läßt, oder ob Bodenwellen den kurzen Smart zum Hüpf-Blender machen: Lampen runterdrehn schafft Abhilfe.
@Dio:
Hast du da gerade den Vectra ein Auto genannt?
:-D
Gruß Hartmut
Hi schnaeutz,
Nein - Dein Eindruck trügt nicht. Das Licht wird bei den Inspektionen vom SC sehr sehr tief eingestellt, um eben dieser Blendwirkung vorzubeugen. Daher auch die diversen Postings über zu schlechtes Licht (zu dunkel) im smart. Ist einfach nur zu tief eingestellt, selbst auf Stufe "0", der höchsten Stufe...
Du kannst dem ganz schnell abhelfen. Hinter den Servicegittern sind auf jeder Seite 2 Kunststoffrädchen. Das Eine für die links-rechts, das Andere für die höhen-tiefen Grundeinstellung. Aber übertreibs nicht, sonst blendest Du wirklich!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
@rodi
Komisch bei mir war es anders, vor (!) der Inspektion war das Licht ok, nachher (!) zu hoch. Ich habe den Eindruck das ich den vorraus fahrenden Fahrzeugen in die Fahrgastzelle leuchte und nicht die Straße aufhelle, ich habe Angst am Flughafen vorbei zufahren, nicht das die Piloten meinen Sie sehen die Landebeleuchtung. :lol: :lol:
Bernd
HH-BB 2512
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bernibärchen am 09.09.2001 um 21:48 Uhr ]
Bernd Window_wipers.gif HH-BB 2512
We have enough youth, where is the fountain of SMART?
Hi Rodi und alle anderen die's wissen,
du hast von zwei Einstellschrauben geschrieben. Die kann ich bei mir (pure 99) nicht finden. Ich hätt mein Licht aber auch gern höher (10 Meter sind zu wenig... ;-))
Es wäre echt klasse, wenn jemand in einem Bild zeigen könnte, wo diese Schrauben sind!
Danke und Grüße,
Tobi.
Hi Tobi,
leider sind sämtliche Server down, auf denen ich ein Bild uploaden kann. Ich schicke Dir ein Bild per Mail. Da kannst Du sehen, an welchem Rädchen Du drehen musst....
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Das Licht ist nicht schwach, es ist nur recht fleckig und für meinen Geschmack eine Idee zu weit nach links ausgerichtet (laut SC läßt sich das nicht einstellen). Ich habe zwar schon etwas besseres, aber auch erheblich schlechteres Licht "genossen".
Was mich mehr stört, ist die relativ starke Eigenblendung bei Nebel oder Schneefall.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!   @juniormeshud   www.ecu.de da wird dir geholfen    PS: ich habe nichts mit der Firma zu tun. Kann sie als Kunde aber absolut empfehlen.
