mana0705
Blinkt ganz wild beim Zuschließen
wir haben nun seit 3 Wochen auch einen Smart. Seit 1 Woche befindet er sich in der Werkstatt und keiner weiss was dem Kleinen fehlt. Alles war gut, bis eines abends mein Mann von der Arbeit nach Hause wollte, den Kleinen aufsperren wollte und das Ding wie wild das blinken und klacken (so wie es sich beim auf- und zusperren halt anhört - hört sich an als wollte er ständig auf und zu machen) anfing. Erst als er den Motor anließ und losfuhr hörte es auf. Daheim angekommen zog er den Schlüssel und sofort blinkte und klackte der Kleine wieder drauf los. Fernbedienung drücken änderte nichts. Irgendwann hat er dann die Batterie abgeklemmt und es hörte logischerweise auf. Nachdem er die Batterie wieder angesteckt hatte drehte er eine Runde und sobald er den Schlüssel zog gings wieder los. In der Zwischenzeit haben alle miteinander viel rumgetüftelt, aber noch nicht wirklich was rausgefunden. Jetzt gehen sie von einem def. Steuergerät aus. Heute oder morgen wollen sie das gute Stück neu "erziehen" oder wie das heisst, und dann wird man sehen was passiert. Ich glaub mal noch nicht daran. Wenn man am Stecker (Verbindungsstecker Kabelbaum zum Sicherungskasten) rüttelt, klackt er einmal und er lässt sich zusperren. Sobald man ihn aber wieder aufsperrt, geht das Spiel von vorne los.
Wäre so froh wenn jemand einen Tip für mich hätte. Wir sind am Verzweifeln.
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
mana0705
Ist der Zentralstecker der ZEE richt eingerasten
(ist der grose Stecker der im Fahrerfußraum am
"Sicherungskasten ist)
sofern er vor bj2003 ist.
ist nur so ne idee aber kostet ja auch kaum zeit das zu kontrollieren.
Mfg.
viel glück.
Ich meine auch irgendwann gelesen zu haben: wenn die schlüsselbatterie zu wenig spannung hat, dann erhöht sich die blinkfrequenz der schließbestätigung, um einen schnellstmöglichen wechsel der schlüsselbatterie anzuzeigen.
use less diesel, if you can do it
aber dann klackert er nicht wie wild und hört nicht auf zu blinken.
und die schlüssel batterie zu wdchseln und die schlüssel mal neu anzulernen da wird selbst ein SC schon drauf gekommen sein...
[ Diese Nachricht wurde ca. 189 mal editiert von iidollarii am 24.09.2006 um 03:01 Uhr ]
Hmmmmm hatte dieses Problem auch schon mal ! Bei mir war das ein kombinierter Fehler also erstens war die Batterie defekt/leer und zweitens beim Aufmachen stellte ich fest das der Knopf sich minimal verklemmt hatte ,er war mir nämlich des öfteren runter gefallen :roll: :roll: nicht sehr gesund :lol:
Also hast du schon mal den Zweitschlüssel ausprobiert ? :-? Ist mit dem Schlüssel das gleiche Phänomen?
Image Hosted by ImageShack.us
Meine natürlich leere Batterie Schlüssel :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
