Charia
Oranges Warndreieck am Display
Hey!
Am Display links 2. reihe von unten gibt es so ein "oranges warndreieck" dass bei mir immer kurz GEBLINKT hat wenn ich zb. auf schienen gekommen bin oder bei glatteis oder ähnlichem (bodenloch)- also wenn der smart irgendwie keine gscheite bodenhaftung hatte.
So nun seit ca. 2 wochen immer wieder beim start ca. 10m fahren später LEUCHTET dieses zeichen auf und geht nimma weg. ich muss dann neustarten und dann ist es weg...
Weiß da jemand was dazu? Das zeichen wird in meiner betriebsanleitung auch überhaupt ned erwähnt...also ich bin mal ratlos.
Danke lg Charia
Das müsste die Leuchte für Trust/ESP sein.
Wenn sie jetzt dauernd leuchtet, liegt ein Fehler vor.
Einfach mal in eine Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen - wahrscheinlich ist ein Sensor oder Stecker defekt oder ein Kabel durch.
Gruß, Christian
Fahr mal auf einen Schotterplatz und gib richtig gas bei einer Kreisfahrt...das Licht wird übrigens sehrwohl im der Betr.anleitung behandelt.
...ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr wenn das Licht angeht.
bytheway: ABS-Fehler, Trust+/ESP-Fehler :roll:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Danke für die Antworten!
OHNE witz in meiner betriebsanleitung kommt das nicht vor!
Da ist auf der Ersten seite wenn das kombidisplay vorgestellt wird ein Display zu sehen und alle zeichen "leuchten" dann werden alle einzeln erklärt. aber dort wo das orange dreieck ist - ist ein leeres feld in dieser übersicht und es wird auch später nie wieder erwähnt!?! Habe die anleitung mehrfach durchforstet und auch andere personen...
Seid ihr sicher dass mein Wagen überhaupt Trust/ESP hat *sfg*
Ich glaube nämlich nicht... ist schon ein älteres Modell
bis 2003 gab es Trust
seit 2003 (2nd Generation) gibt es ESP
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 25.09.2007 um 16:18 Uhr ]
Trust bwz Trust+ ist das ältere System, welches vom ESP abgelöst worden ist.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Und MUSS mein wagen das haben oder ist das nur ein zusätzliches feature...
da ich das in der betriebsanleitung echt nicht drin habe.... sh. voriger post!
Eins von den beiden Systemen wird er serienmäßig schon haben. Du solltest mal nachschauen, welches Baujahr deine Kugel hat ;-)
Baujahr 1999 ... ist schon ein bissl her...
Wenns dieses Trust ned hat... das muss das leuchtende zeichen ja was anderes bedeuten...
Hallo? Verstehst du uns nicht?
Baujahr 1999 hat Trust!
Du solltest man besser in ein SC fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn diese Symbol kurzfristig aufleuchtet, bedeutet das nichts anderes, als das das Trust/ESP in das Fahrgeschehen eingreift. Leuchtet es dauerhaft ist irgend etwas defekt.
Es kann z.B. an einem defekten Querbeschleunigungssensor oder einem durchgescheuerten Kabel liegen.
Danke - ich bin nicht blöd!
Ich kann schon lesen was ihr geschrieben habt! Und ich weiß schon dass ich TRUST habe.
Jetzt wo ich weiß was gemeint ist, habe ich gesehen dass das zeichen in der BA anders abgebildet ist (kein warndreieck) - jetzt kenn ich mich eh aus. Danke
PS: ich habe immer höflich gefragt und niemanden angegriffen, also brauchst du auch nicht mit mir schreiben wie wenn ich dumm wäre *g* ok?
Danke schön für die hilfe!
So ich bin doch ned draufkommen was das zeichen ist - ich hab das in der BA mit der Bremssystem Kontrollleuchte verwechselt...
Naja aber es ist das Zeichen genau DANEBEN...
Ich werde einfach ins smart Center fahren...hilft eh nichts!
Am 25.09.2007 um 16:27 Uhr hat Charia geschrieben:
Ich wollte ich auch nicht angreifen bzw. fühle mich auch nicht angegriffen ......... nur der obenstehende Satz hat mich etwas zweifeln lassen 8-)
Gut dann hat sich das ja geklärt *sfg*
Will hier auch niemanden angreifen :)
Danke für die Hilfe
PS: mein post um 16:27 war ungeschickt formuliert ich gebs ja zu *sfg* - missverständnis ! SORRY
wir sind alle hier nur smartfahrer :lol: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 25.09.2007 um 16:57 Uhr ]
Am 25.09.2007 um 16:43 Uhr hat Charia geschrieben:
Bitte.
Nur schwer von Begriff... :lol:
Sind wir nicht alle ein bißchen... 8-)
    • Hallo, ich habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht von den Seitenrohren und deren Befestigung und eine Skizze erstellt da ich im Moment den Unterboden nicht abbauen möchte und man da auch keine masse ersehen kann.Die Halterungen habe ich mittels Einnietmuttern in den Seitenholmen befestigt,hier muss man bedenken das auf der linken Seite hinten die Befestigungen für die Bremsleitungen und ein Kabel (glaube ABS) liegen und man den Halter für die Seitenrohre dawischen packen muss,auf der rechten Seite liegt der Tankstutzen dort muss man auch sehen wie man das dort zwischen angebracht bekommt. Achtung!! die Halterungslaschen der Seitenrohre links und rechts hinten sind etwas versetzt angebracht,vorne sind sie auf gleicher höhe, legt sie mal nebeneinander dann sieht man es.   Vorne habe ich die Halterung sowohl von unten als auch seitlich innen in den schrägen Kasten gebohrt um dort stabilität rein zu bekommen(macht den Unterboden auf dann seht ihr das). Bei den Einnietmuttern (M8) habe ich gebohrt (11,1mm) Grundierung und hinterher auch mit Seilfett eingesetzt.    Jetzt ist das ganze so stabil das ich mich darauf stellen kann.Den TÜF Menschen hat es bisher nicht weiter gestört,er schaute nur auf die KBA Nummer die mit Schlagzahlen eingeschlagen wurde und er wollte nicht mal die ABE dafür sehen.   Ich habe mich für Edelstahlhalter entschieden da die Halter die ich von dem Vorbesitzer mitbekommen habe für ein Cabrio waren und die an dem Versteifungskreuz welches unter den Cabrio´s ist befestigt,diese sind aber nicht unter dem Coupe,also musste ich mir etwas anderes einfallen lassen,da die alten Halterungen auch völlig verrostet waren und ich eh neue selbst anfertigen musste.Ich habe und hatte auch nirgendwo Bilder von den Befestigungen im Netz gefunden.   Die Edelstahlschrauben habe ich dann grosszügig ,damit sie nicht fressen und gegen den Rost, mit Keramikpaste bestrichen.   Ich hoffe man kann das ganze einigermassen erkennen Hier zeige ich wie ich es gemacht habe jeder ist für sein handeln selbst verantwortlich!! mfg Smarties 450
