TurboSven
Motorinstandsetzung
Hallo Smart-Forum User,
bin hier relativ neu - habe mich erst vor paar Wochen angemeldet weil ich mir am Freitag einen Smart ForTwo Limited Edtion mit Motorschaden zulegen werde. Der Motor ist ein 599 ccm Bj.98 hat 75Tkm gelaufen und auf dem 1. Zylinder lt. SC keine Kompression.
Da ich den Motor zusammen mit zwei Kumpels überholen werde (beide KFZ-Mechaniker) und gesehen habe das dies schon einige hinter sich haben wollte ich euch mal anhauen ob Ihr mir vielleicht ein paar nützliche Tips geben könnt ?
Wir wollten den Motor komplett ausbauen doch so wie ich dies hier nachlesen kann ist die nicht nötig ?
Welche Drehmomente werden benötigt, OT-Markierung usw.
Ich schätze bzw. hoffe das die Zylinder und die Zylinderlaufbahnen nichts abbekommen haben das ich somit nur Öl, ein paar Filtern, Bolzen, Schrauben, Zyl.-Kopfdichtung, Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe, Pleuellager usw. tauschen muss.
Gibt es diese Teile in einem Kit ?
Wenn ja bekomm ich die Teile bei meinem SC um die Ecke oder kann die Teile wenn es soweit wäre jemand von euch besorgen :roll: :-D
Habe gelesen das doch einige hier im Forum die Teile für ca. 160 Euro bekommen würden- Öl und die Filter jetzt mal weggerechnet...
Freu mich mal auf ein paar Antworten von euch !
Stell mich morgen auch mal vor - nur jetzt geh ich mal schlafen bin Müde.
Gruß TurboSven
Lieber kräftig einen geblasen bekommen anstatt irgendwo dumm rumzusaugen !
Moin, habe erst einen Motor "überholt", Bei dem war ein Ventil weggebrannt. habe denn motor komplett raus genommen. Ventile neu, kolbenringe bei dem kolben erneuert, Pleullagerschalen alle machen!!! ventilschaftdichtungen ussw.
Habe die Teile alle bei meinem Zubehöronkel bekommen das hat zwar 4 tage gedauert aber ich habe sie alle bekommen.
Ot-markierungen: Keine ahnung...an der Nocken welle siet man etwas aber wo die stehen soll??? Keine Ahnung. machst dir markierungen an die Nockenwelle auf der Kette und am RAd und wenn du denn motor drehst dann immer die kette auf leichte spannung halten und pass mit dem kettenspanner auf.....
Habe mit nem Kumpel ungefähr 12 stunden gebraucht...aber auch mit viel Raucher und bier Pausen :-D
Also sonst kein Ding wenn deine Freunde keinen linken Hände haben....
MFG Themunkii
www.frustkiller.de
du schreibst pass mit dem kettenspanner auf, wie meinst du das?
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen....
[url=http://g.imageshack.us/img166/forumbildut
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Bist Du Hobbyarchäologe, daß Du Freds aus der Steinzeit ausgräbst? :-D
Da würde ich mir nicht allzuviel Hoffnung auf eine Antwort machen, von den Usern hab ich schon länger nix mehr gehört.
ja bin hobby arch.... hehe :)
na ich werde auch bald einen smartmotor komplett revidieren und da lese ich mich so durch und schnappe ein paar wichtige sachen vielleicht noch mit auf... ich will nicht einen neuen thread zwecks hilfe auf machen wenn ich erstmal alles woanders lesen kann ;-)
aber weis denn jemand was er meinte mit dem kettenspanner, was da zu beachten sein soll? bei meinem bmw m3 war auch etwas zu beachten, aber ich habe mir einfach den vom ganz neuen modell gekauft und der hat sich selbst mit öl befüllt :)
Felge2000.de
Ich mögte versuchen ihnen zu helfen ;-)
Da mein Deutsch schlecht ist bitte ich um die schreibfehler erstmahl um entschuldigung und hoffe das es einigermase zu lesen ist :-?
erstmahl die anstiemomenten:
Aanhaalspanningen 600 en 700 cc Smartmotoren
Kopbouten(zilinderkopfbolzen)
1 ste fase 21 nm
2 de fase 90 gr ( drehwinkel )
3 de fase 90 gr
4 de fase 10 gr
Voor in distributie deksel 2 x 8mm bouten 27 nm
( distributie deksel = steuerkettedeckel)
Drijfstangkappen 1ste 15 nm 2 de 90 gr
( = pleuellager )
Krukashuisbouten 1 ste fase 21nm 2 de fase 90 gr
6mm boutjes 9,5 nm
(krukashuisbouten = kurbelwellegehausebolzen )
Oliesproeiers 3 zuigerspr.en 1 distributiespr. 12nm (oelduse)
Distrib deksel 1 ste fase 12 nm 2 de fase 9,5 nm
Olieaanzuigbuis 14 nm natrekken 9,5 nm
(oelanzeugrohr)
Oliepomphuis 12 nm natrekken 9,5 nm
(oelpumpe gehause)
Kettingwiel oliepomp 20 nm
(kettenrad oelpumpe)
Oliefilter huis 12 nm natrekken 9,5 nm
(oelfiltergehause)
Distributieketting hydro spanner 12 nm
Nokkekas kettingwiel 1 ste fase 21 nm 90 gr
Nokkenas lagerkap 1 ste fase 11 nm 2 de fase 8,4 nm (nokkenwelle)
Klepdeksel 12 nm (ventieldeckel)
Klopsensor 20 nm (klopfsensor)
Bobine 14 nm (zundspoele)
BDP sensor 12 nm ( OT sensor)
Koppelings aandrijfplt ( driehoekigeplaat achter op krukas bouten met loctite monteren )1 ste fase 45 nm
2 de fase 90 gr
Immer einen neuen steuerkettenzats einbauen
Da is eich einen neuen hydrospanner dabei
Aber dem vom 700 der motor einbauen(besser
und billiger)
steuerkette einstellen :
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
guten morgen, das ist aber sehr nett das du dir so viel mühe gegeben hast mit den ganzen daten, ich habe jetzt leider fast keine zeit und muss zur arbeit, ich lese später in ruhe. wir können ja dann nochmal schreiben, danke! ;-)
Felge2000.de
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe ..... Das war alles so nicht vorgesehen und wächst mir jetzt schon etwss über den Kopf.
