schrauber1980
LEISTUNGSVERLUST HILFE!!!
Ersteinmal ein herzliches hallo an alle smartfreunde,schön hier zu sein!!!
Folgendes problem habe ich mit meiner kugel bj.99 55ps JW-Software.
seit 2 wochen fehlt ihm leistung,geht nur noch mit mühe und not auf 130 und zieht auch nicht mehr wie vorher bis dahin.kein ölverbrauch und mehr benzin braucht er auch nicht.bei sw meinten die das teil in der ansaugbrücke wäre verölt,hab ich gereinigt aber keine besserung.im fehlerspeicher stand kühlmitteltemperatursensor fehler.habe ich heute löschen lassen.kann der kaputt sein und deshalb keine leistung??
was meint ihr?
Vielen dank für eure zeit gruß
sven :cry:
das mit dem Kühlfüssigkeitstemp.geber kann sein wenn der falsch angibt z.B. es is warm dann haut er ja nicht soviel sprit rein...und anders rum mehr sprit.....wie is denn der Motorlauf im gesammt bild so? hat sich dort etwas geändert???
Mfg The munkii
www.frustkiller.de
Also der motor läuft sonst echt tadellos.der turbo hat druck,das pfeifen ist wie sonst auch,nur ab 100 ist er extrem träge.was mir noch auffällt ist das er bei 80 kurz ein loch hat beim beschleunigen und kurz darauf wieder zieht.aber eben allgemein nicht wie vorher.
    • Na gehen denn auch neue Kerzen kaputt?  Denn die originalen haben ja alle die gleiche Laufleistung. Das da dann auch mal hintereinander welche ausfallen wäre jetzt nicht unlogisch.  Nur wenn neue Markenkerzen auch nach kurzer Zeit wieder sterben wäre es merkwürdig.    12v sind auch zuviel. Die Kerzen des 451 arbeiten mit 7V die des 450 mit 12v.  Ist das Glühsteuergerät das richtige?
