schrauber1980
LEISTUNGSVERLUST HILFE!!!
Ersteinmal ein herzliches hallo an alle smartfreunde,schön hier zu sein!!!
Folgendes problem habe ich mit meiner kugel bj.99 55ps JW-Software.
seit 2 wochen fehlt ihm leistung,geht nur noch mit mühe und not auf 130 und zieht auch nicht mehr wie vorher bis dahin.kein ölverbrauch und mehr benzin braucht er auch nicht.bei sw meinten die das teil in der ansaugbrücke wäre verölt,hab ich gereinigt aber keine besserung.im fehlerspeicher stand kühlmitteltemperatursensor fehler.habe ich heute löschen lassen.kann der kaputt sein und deshalb keine leistung??
was meint ihr?
Vielen dank für eure zeit gruß
sven :cry:
das mit dem Kühlfüssigkeitstemp.geber kann sein wenn der falsch angibt z.B. es is warm dann haut er ja nicht soviel sprit rein...und anders rum mehr sprit.....wie is denn der Motorlauf im gesammt bild so? hat sich dort etwas geändert???
Mfg The munkii
www.frustkiller.de
Also der motor läuft sonst echt tadellos.der turbo hat druck,das pfeifen ist wie sonst auch,nur ab 100 ist er extrem träge.was mir noch auffällt ist das er bei 80 kurz ein loch hat beim beschleunigen und kurz darauf wieder zieht.aber eben allgemein nicht wie vorher.
    • Danke für die Antwort. Ja, es sind mittlerweile auch drei neue Markenglühkerzen kaputt. Das Glühsteuergerät entspricht dem, was ab Werk verbaut war. Ist aber eben auch gebraucht und evtl. schadhaft. Obwohl die sieben Volt auf den Glühkerzen stehen und die Rep. Anleitung von zehn Volt spricht, die anliegen sollen, suche ich nach Vergewisserung. Kannst du sagen, wieviel Spannung bei deinem Smartie tatsächlich an den Glühkerzen anliegt?
