Lurch
Zusatzinstrument Beleuchtung
Woher nehme ich am Besten den Strom um ein Zusatzinstrument zu beleuchten ????
Direkt vom Lichtschalter !? :-?
smä smäää smäääääää
ich gehe mal davon aus, das zusatzinstrument soll nur leuchten, wenn du auch licht einschaltest? dann ist ein recht einfacher weg, am radiostecker die "light (licht)" leitung an zu zapfen.
etwas mehr bastlerisch, aber einfacher zu erreichen (radioausbau entfällt) ist das anzapfen der instrumentenbeleuchtung der sicherheitsinsel. sicherungskasten würde mir keinen spass machen, meine bandscheiben habens nicht so gerne, wenn ich im fussraum abtauchen muss.
zur sicherheitsinsel: wenn du das dreieck oben mit nem schraubenziher raushebelst, findest du eine kleine lampe. zapf die an (anlöten, mit heisklebepistole dauerhaltbar isolieren). ich hatte da im letzten smart meine aschenbecherbeleuchtung angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde nicht editiert von iidollarii am 24.09.2006 gegen 08:21 Uhr ]
    • Der von Dir vorgeschlagene Abzieher müsste sicherlich diese Aufgabe erfüllen können. Schlecht finde ich die Schlüsselweite 25 zur Betätigung der Spindel. In meinem eigenen Nusskasten z. B. habe ich keine 25er Nuß, kommt also u. U. noch dazu. Des Weiteren brauchst Du zum Auspressen der Antriebswelle noch ein passendes Druckstück zwischen die Spitze der Spindel und der Stirnseite der Welle, das groß genug ist, das Innengewinde zu überdecken, eventuell reicht auch eine kurze M10 Sechskantschraube ohne U-Scheibe.
