purexxl
Winterreifen für den Neuen 4/2
war gestern beim SC, da gibbet jetzt wieder winterreifen-komplettpakete!
die brigdestone blizzak LM20 mit stahlfelgen für 399 EUR. die continental TS800 kosten 449 EUR...
werd in 2 wochen die brigdestone für 399 EUR mitnehmen :-D
denn wenn ich die reifen einzeln kaufe und ca. 30 EUR pro stahlfelge draufrechne, bin ich bei knapp 380 EUR, da spare ich mir den mehraufwand und hol das gleich komplett von smart!
reduce to the max :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 02.10.2007 um 07:14 Uhr ]
mhmmm ... 30€ sind der Materialpreis für ne Stahlfelge. Dazu kommt noch 5 € fürs draufziehen und 5 € fürs Auswuchten - oder liege ich hier falsch?
schöne Grüße
Dieter
Spritmonitor.de Diesel / Einfahrphase
Spritmonitor.de cdi 451
Am 30.09.2007 um 09:21 Uhr hat CM50K geschrieben:
weiss einer, was stahlfelgen für die winterschlappen kosten?
hatte anfangs überlegt, das komplett-paket beim SC direkt zu kaufen, aber anfangs wurde mir gesagt, der preis sei ähnlich wie beim alten smart, also ~400 EUR...
aber wenns nun ~500 EUR sind?!
dann kann man das evtl. auch selber zusammenkaufen und montieren lassen.
Das Winterreifenangebot vom SC Garbsen lautet wie folgt:
Continental auf Stahl, aufgezogen & gewuchtet 539€
Kuomo auf Stahl, aufegezogen & gewuchtet 449€ (erst später Lieferbar)
Denke es läuft bei mir auf die Contis mit Rial LeMans-Felgen und dem EuroMaster-Tchibo-Deal hinaus da die SC Garbsen Preise mit Alus zu hoch ausfallen werden.
Und hier das Angebot vom SC G. mit Alus:
Continental TS800 mit 9-Speichen-Felge 1000€
Continental TS800 mit 12-Speichen-Felge 1079€
Dann werde ich jetzt die Le-Mans Felgen mit Conti-Bereifung für gute 670€ bei EuroMaster bestellen.
Am 01.10.2007 um 13:09 Uhr hat smarturbo geschrieben:
Brauche ich andere Radbolzen
Nö.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
also im SC BERLIN gibbet:
1. BRIDGESTONE BLIZZAK LM20 für 399 EUR auf stahlfelge
2. CONTINENTAL WINTER CONTACT TS800 für 449 EUR auf stahlfelge
werd 1. nehmen :)
EDIT:
wieso schreibe ich den scheiss eigentlich zum 2. mal?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 06.10.2007 um 10:21 Uhr ]
So hab mir jetzt die Bridgestone LM mit den
Rial LeMans geordert, alles komplett mit Montage 600 Euro.
Wenn sie dann drauf sind stell ich mal ein Foto ein.
Ach so, der Handler hatte noch netterweise sich die Profile von Bridge... und Conti angesehen, er kam zu den Ergebnis...da tut sich s gut wie gar nichts.
Also, nehmt den günstigeren aber doch vom ADAC sehr gut bewerteten LM 20
Gruss Thomas
db_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
