schaefca
Hat der 84PS 451er tatsächlich einen Freilauf...
...wie MisterGolf4 es hier beschreibt?
I love you all!
smartsigqz7.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
Also soweit ich mich daran erinnern kann, konnte man im Alten das Schalten wirklich durch den Gasfuß beieinflussen. Hatte da mal das 450er Cabrio als Firmenwagen, und da fand ich es sehr angenehm, wenn man nach dem überholen zum Beispiel den Fuß vom Gas nahm, und das Getriebe automatisch geschaltet hat. Der Motor wurde dadurch sofort wieder leiser.
Als ich den Neuen Probegefahren bin hab ich die selbe Erfahrung machen müssen, nämlich dass der 451er nicht mehr runter schaltet, wenn man vom Gas geht, besser gesagt dauert es einfach ne Weile bis die Automatik dann einen Gang weiter schaltet. Hat den Vorteil, dass man die Motorbremse nutzen kann, aber auch dann wiederum den Nachteil, dass das Auto nach dem Überholen ziemlich laut wird, wie man beim 84 PSler hören konnte.
Im Endeffekt hats mich aber auch nicht davon abgehalten mir genau so einen zu bestellen. Ist doch nur reine Gewohnheit... 8-) 8-) 8-)
WIR bremsen auch für Heteros! ;-)
..:: Gayromeo::..
Smart fortwo 62kW Passion Cabrio
MAZDA MX5 Miata "Black Edition"
Unser Weg zum Smart, einfach klicken:
..:: Autohaus Allgäu ::..
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
