amue
Nebeler nachrüsten "Kabelbaum" fehlt.
bei mir hat es dann auch nur an en Kabeln gelegen, hab die Teile dann wieder verkauft. :(
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
so nun sind sie drinnen.
und
und gekostet hat's, wie mündl. vereinbart, 280€
bin sehr zufrieden. aber schon hab ich das nächste thema im kopf. (hört das den nie auf
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 16.10.2007 um 12:04 Uhr ]
fein :) auch nicjt zu vergessen, bei starkregen sind die dinger zumindest ZUSÄTZLICH zwei lichter, erhöht zumindest, dass man besser gesehen wird.
was ist dein nächstes projekt?
[ Diese Nachricht wurde nach reiflicher Überlegung editiert von iidollarii am 09.09.1999 gegen 04:29 Uhr ]
ENDLICH ANDI,
nun haste se wohl drinne!!!!
:-D
Also, dein kommender Plan ist gut und den sollste verfolgen.
Auf deine email antworte ich morgen, ok?!?!
PS: Eins noch, deine Kugel schwebt vorne sehr, willste vllt an den Federn oder am Frontspoiler noch was machen?!?!
:-D
@ wuschl
smart ist unvorteilhaft fotographiert, dadurch wird dieser effekt verstärkt. s.h. bilder.
also, so'n brabus fahrwerk ist schon nicht schlecht, aber erst genieße ich den komfort noch ein weilchen.
"projekte" gibts noch reichlich.
eins kennste ja eh :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 17.10.2007 um 17:24 Uhr ]
Schicke Bilder!!
Ich haette fuer dich noch den passenden schwarzen aktuellen Brabus Frontspoiler!!
Der wuerde gut passen!!!
haabbbeeennnnn will!
