wernersen
stoßdämpfer vorne... ausbau!!!
hallo zusammen,
ich bin neu hier im forum und in sachen smart eher unerfahren... ;-)
nun meine frage: wie kann man den vorderen stoßdämpfer im 2000er cdi tauschen??? bei meinem smart scheint er mit der radnabe fest verbunden zu sein...
hoffe, dass ihr mir helfen könnt :)
gruß wernersen
Wenn du an der Radnabe außen die Staubkappe abmachst ist darunter eine Torx Schraube mit der der Dämpfer an der Nabe Befestigt ist.
dann nur noch die zwei Schrauben oben lösen und die Obere Schraube am Dämpferlager und du hast das Teil in der Hand.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
danke euchbeiden...
für heute ist schluss...die staubkappe ist ab, die torx-schraube ist da..morgen gehtsweiter..guten abend
wernersen
Kniffelig ist die oberere Schraube am Domlager.
Du brauchst einen guten 7er Inbus (meistens hat man nur 6 und 8 in einem Set, also vorher besorgen!)
Die Mutter gut mit WD40 einsiffen.
Frontpanel ab und Scheinwerfer ausbauen - dann hast Du besseren Zugang.
Einige Experten schaffen es aber auch nur mit Schlagschrauber durch die Servicegitter (bei mir ging's nicht...)
Und wenn Du sie nicht auf Anhieb lösen kannst, mach's Dir einfach:
Schneide einfach den Aludeckel unter der Mutter mit 'ner Blechschere weg und der Dämpfer ist frei.
Der Deckel (heisst glaube ich "Zuganker") kostet nicht die Welt und spart Dir bei hartnäckigen Muttern viel Zeit und Ärger.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
hi wernersen,
die schraube hats leider wirklich in sich. wenn du pech hast und zu viel kraft anwendest, is es nämlich ruck flink kein inbus mehr, sondern rund. kenn ich leider aus eigener erfahrung. :roll:
der "deckel" nennt sich zuganschlag. teilenr. is Q0006697V004000000. das teil kostet 8,63 teuro netto (stand 10/06).
grüßle
ela
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
