alfone
Steuer beim CDI
Neues Thema.
Wisst ihr, wie hoch die Steuer ausfällt, wenn ich meinen CDI aus dem Jahr 2001 vorne mit 145er Reifen laufen lasse??? Über den Winter sollen diese drauf, im Sommer wieder die standard Alus in 135.
Laut Aussagen, fällt da die 3 Liter Norm beiseite, Schlüsselnummer ändert sich und die Reifen müssen beim TÜV abgenommen werden.
Lästige und kostspielige Sache, den ab Bj. 2003 stehen die Reifen an Werk drin und die 3 Liter Norm erfüllt dieses Bj. auch.
Bekomme demnächst ein Dokument von Smart, welches bestätigt, dass der 2001er die 145 tragen darf. Doch hilft das weiter, um Kosten aus dem Weg zu gehen???
Grüße raus, an alle Betroffenen und Wissenden.
Steuer bleibt gleich.
Hallo alfone,
was für eine Bescheinigung ist das, die Dir Smart geben will? Eine Freigabe / ABE? Musst Du danach die Reifenbreite noch in die Papiere eintragen lassen?
Kannst Du die schmale Felge beibehalten oder musst Du die Benzinerfelge nehmen?
Vielen Dank im voraus, Rolf
1. Geht die 3 L Norm verloren, aber die Steuer bleibt gleich?? Welche Nachteile hat der Normverlußt?? Brauch man die irgendwann vielleicht wieder und kann man die wieder zurückhaben??
2. Warte das Dokument noch aus. Soll aber keine ABE sein, sondern den TÜVlern bestätigen, dass die 145er auf dem CDI aus 2001 genehmigt sind. Bin sehr gespannt darauf.
Falls das was Nützliches sein sollte, werd ich gern für andere bereitstellen.
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
