fengshui
Frequenzweiche für Soundsystem gesucht
hi,
bisher hatte ich in unserem smart 450 ein grundig original radio drinnen :lol: . nun habe ich mein altes becker navi einbauen lassen :o . leider wurde aber keine frequenzweiche eingebaut. wie ich aber weiß, ist beim grundig der ausgang zu den lautsprechern anders abgesichert als bei einem anderen radio. daher meine frage: wer kann mir die hochtonfrequenz von der soundanlage sagen, bzw welche frequenzweiche ich eventuell benötige würde.
vielen dank im voraus für eure bemühungen :)
450 CDi 2006
Hi fengshui ( :lol: )
wenn ich's richtig verstanden hab', willst Du das smart-soundsytem nun statt mit dem Originalradio mit 'nem Becker betreiben?
Damit die Hochtöner net flöten gehen, brauchste z.B. diese (6. Artikel von oben) Frequenzweiche.
Micha
Oder -um die Neutralität zu wahren ;-) - diese hier
Micha
Soweit ich weiß, reicht es doch aus, in die Zuleitung zum Hochtöner einen MKT-Kondensator oder einen bipolaren Elko mit 8.2uF zu löten ?
Richtig, wobei ich 8,2 µF für ein bisschen zu viel halte... 4,7µF langen auch ;-)
ich hab 4,7µF genommen.
Damit eben ein bisschen höher getrennt.
So kritisch is es beim originalen Soundsystem eh nich.
Mein Vater fährt jetz schon 5 Jahre mit Soundsystem und fremd Radio ohne Weiche rum. Bisher noch nix kaputt gegangen.
Vielleicht liegts auch an Bayern 1 *schauder*
Aber es is echt immer Ohrenvergewaltigung wenn ich von meiner Kugel in seine steig.
Von Andrians zum Soundsystem *kotz* :-D
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
DANKE FÜR EURE BEMÜHUNGEN :roll:
HIER DIE LÖSUNG :lol:
an den hochtönern sind bereits kondensatoren verbaut !!! :o Da der stecker zwar ein DIN stecker ist, aber die belegung nicht der DIN entspricht , wurde wahrscheinlich so verfahren.
ALSO AN ALLE RADIOWECHSLER:
IHR BENÖTIGT KEINE !!! FREQUENZWEICHE. ES STEHT AUCH NIRGENDWO DIE FREQUENZ DES HOCHTÖNERS !!!
450 CDi 2006
Also meine HT hatten keine Kondensatoren dran - zumindest wüßte ich nach einem Ausbau nicht wo ich die finden sollte - ausser das Kabel ist so schlecht, dass es als Kondensator dient.. :lol: :lol: :lol:
Aber es stimmt, dass beim Einbau des Becker Smart-Navis die Dinger weiterhin nach unten getrennt waren und der hat ja wohl auch keine Weiche, oder?!?
die dinger sind so klein :lol: nicht nur die hochtöner sondern auch die kondensatoren :o
sie sind direkt am kabelanschluß befestigt. d.h. der plus anschluß geht gleich in den kondensator über.
ABER JETZT BIN ICH JA BERUHIGT UND ES KLING WIEDER BESSER MIT HOCHTÖNERN :-D
450 CDi 2006
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
