sunny1802
Welche Abblendlichtlampe kann ich einbauen?
hab festgestellt das mein Abblendlichtlampe defekt ist. Jetzt hab ich mal ein bißchen rumgestopert und noch ein Auto Ersatzlampenset gefunden, mit H4 XP + 30 % 60/55W P43t 12V Hauptscheinwerferlampen. Kann ich die bei meinem Smart fortwo einbauen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunny1802 am 30.09.2007 um 12:36 Uhr ]
Welches Modell und Baujahr ist denn Dein Smart bzw. welche Scheinwerferform ist verbaut. In den alten, mandelförmigen Scheinwerfern sind H4 Glühlampen drin, wenn aber schon die neuen, Doppelellipsoid- oder auch Erdnußscheinwerfer verbaut wären, bräuchtest Du H7 Glühlampen für das Abblendlicht und H1 für das Fernlicht.
Kommt also auf den Scheinwerfertyp an, ob Du die vorhandene Glühbirne gebrauchen kannst oder nicht.
Dann kannste die H4 Lampe aus dem Ersatzlampenset einbauen.
Viel Spaß dabei!
Hier noch eine kleine Anleitung zum Austausch der H4 Glühbirne.
Es gibt ja die Variante ohne Demontage des Frontpanels und eine mit Demontage des Frontpanels.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.09.2007 um 13:03 Uhr ]
die älteren haben H4, das ist richtig. Wechsel dann am Besten auch gleich die andere Seite mit aus.
Meist geht dann in ein paar Wochen die andere Seite auch kaputt.
Du kannst jede Birne mit H4 Sockel einbauen, da muss es keine aus einem Ersatzlampenset sein.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ein kleiner Tipp noch, der hier schon öfter zu lesen war und von mir beim ersten Mal auch erfolgreich angewendet wurde.
Wenn Du die Lampe durch die Serviceöffnung wechseln willst, siehst Du ja nullkommanull.
Wenn Du einen Kosmetikspiegel hinein legst und mit einer Taschenlampe anleuchtest, kannst Du bei richtiger Lage des Spiegels zumindest in der Zeit, in der Du nicht mit dem Arm in der Öffnung steckst, sehen, wie das ganze da drinnen aussieht. Das macht es dann leichter.
Übrigens, viele SCs haben sich mittlerweilen darauf eingestellt, die Glühlampe gegen Berechnung des Leuchtmittels zu wechseln, die Dienstleistung kostet nix, aber man muß natürlich vorher mal nachfragen, ob dies auch so gehandhabt wird.
Ehe Du an dem Wechsel verzweifelst, könntest Du es auch dort machen lassen.
