smartbuck
Aufkleberreste schonend vom Lack entfernen ?
Nabend zusammen,
wie bekomme ich möglichst schonend die Kleberreste von Aufklebern vom Lack runter ?
Any tipps ?
Danke smartbuck
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartbuck am 17.03.2008 um 09:24 Uhr ]
Politur??? :roll:
Am besten nimmst einfach den Fön. Aber aufpassen, nicht zu heiß werden lassen. Aufkleber kann man dann leicht abziehen.
LG Karlheinz und mein smart4thecity
www.karlheinz-p.de.tl
Also die Aufkleber sind schon ab, nur sind noch Klebreste vorhanden welche sehr hartnäckig sind.
Politur hilft leider nicht :(
Ich entferne die Klebereste immer mit Silikon-Entferner...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Wenn es nur noch die schmierigen Klebereste sind, probiere es mal mit haushaltsüblichen Glasreiniger. Ansonsten würde es noch mit Waschbenzin gehen. Vorher aber an einer unsichtbaren Stelle ausprobieren, da der Lack stumpf werden könnte. Nur keine Lösungsmittel wie Aceton oder dergleichen verwenden. Da sind die Klebereste zwar ganz schnell mit runter, aber der Lack unter umständen auch ;-)
Was noch gehen würde, ist das abziehen der Klebereste mit Paketklebeband. Paketklebeband auf die Klebereste kleben, festreiben und wieder abziehen. Meistens bleiben dann die Klebereste an der Klebeschicht vom Paketklebeband mit hängen. Kleine Stellen lassen sich so auch gut "wegtumpfen". Einfach Klebeband mit Kleberseite nach außen um zwei Fingern wickeln, das Klebeband an gewünschter Stelle andrücken und wieder abziehen. Das mehrmals wiederholen, bis keine Klebereste mehr da sind.
Falls die Aufkleber aber noch drauf sind, dann so machen wie karlheinz4p das geschrieben hat. Leicht warm machen und langsam abziehen.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Teerentferner bzw. das angesprochene Klebeband (oder ähnliches).
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
- Glasreiniger ? Warum sollte das funktionieren ?
- Wasch-/Reinigungsbenzin macht den Lack tatsächlich stumpf
- die Klebereste sind so stark haftend, dass das Paketklebeband kleben bleibt
Dann mit WD40 oder ähnlichem einsprühen und längere Zeit einwirken lassen. Mit Reinigungsbenzin wird der Lack NICHT stumpf.....!!!!
Der Glasreiniger funktioniert deswegen, weil dieser meistens Alkohol und Tenside enthält. Der Alkohol löst den Kleber an und die Tenside umschliessen die abgelösten Partikel. Wasser erledigt dann den Rest. Was auch gut funktioniert ist Scheibenenteiser. Da ist die Konzentration an Alkohol und Tensiden höher.
Nun ja, zum Thema Klebeband-Methode - es darf auch etwas hochwertigeres sein. Wenn du bei Gaffatape angekommen bist, dann würde ich mir langsam Sorgen machen. :o :lol:
Wasch-/Reinigungsbenzin macht den Lack vielleicht stumpf, das ist aber keine Beschädigung, die man nicht mit einer anschliessenden Politur wieder wegbekommen würde. Ist ja nur die oberste Schicht vom Klarlack betroffen. Der Folienkleber war sicherlich auch nicht gerade sanft zum Lack.
Was für Aufkleber waren das denn überhaupt? Großflächige Folien auf den Panelen? Was hast du schon alles ausprobiert und wer hat die Aufkleber "kalt" abgezogen? Fragen über Fragen ...
Meine Silberkugel:
Am 30.09.2007 um 21:25 Uhr hat Lurch geschrieben:Mit Reinigungsbenzin wird der Lack NICHT stumpf.....!!!!
Bei mir schon, habe es heute nachmittag hinterm Nummernschild ausprobiert.
Am 30.09.2007 um 21:36 Uhr hat mrkenny geschrieben:
War eine Fahrzeugbeschriftung (Firmenwagen) - teils großflächig, teils einzelne Buchstaben
Alle Aufkleber wurden entfernt mit einem Heissluftfön ... Klebereste vorhanden
Habe ausser Benzin nichts ausprobiert.
Wir reden aber schon von REINIGUNGSBENZIN, oder????
Und damit mache ich so ziemlich alles sauber, ohne das der Lack stumpf wird...und falls es doch so sein sollte, hilft Politur, den Glanz wieder herzustellen.
Heissluftfön war wohl etwas übertrieben...ein normaler Haar-Fön reicht völlig.
Versuchs mal mit Spiritus (das ist recht mild zum Lack aber entfernt Klebereste eigentlich ganz gut - kann allerdings etwas dauern), ggf. einen Lappen reichlich damit tränken und ein kleines Weilchen auf die 'zu behandelnde' Stelle legen. *viel Erfolg* ;-)
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~5,9 Jahre|~88.000 km|flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:
Eine Studie hat ergeben: 53% der 16- bis 29jährigen Frauen denken mindestens einmal am Tag an Sex. - Im Gegensatz dazu denken Männer mindestens 53% des Tages an Sex mit 16- bis 29jährigen Frauen. ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Spiritus und Föhn wären da auch meine Favouriten :)
Bis dass der TÜV uns scheidet...
von caramba der insektenentferner ist auch top.
der bekommt auch teer weg und da sollten die klebereste auch mit verschwinden.
gabs vor kurzem für ich glaub 1,99 bei lidl
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Kannste och Waschverdünnung für nehmen,macht den Lack och nich stumpf ;-)
...oder normales Speiseöl bzw. Altöl vom Ölwechsel aun Lappen und los, alternativ Bremsenreiniger, geht dann auch fix...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Sag´ ich doch.... :-D
edit: aber damit nicht unbedingt die pulverbeschichtete Tridion mit Silikonentferner behandeln!!!
Du hast ja zwar geschrieben, dass die Aufklebereste auf dem Lack sind - aber dies nur noch so als Info...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 02.10.2007 um 21:56 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@stahlratte: Hatte mir extra Hilfestellung aus einer Lackiererei (sogar bei zweien) geholt, die meinten das würde auch beim Tridion ohne Probleme gehen. Hat auch gut geklappt.
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
