GreenApache
MP3 Schnittstelle - Hilfe gesucht!!
Hallo Ihr Smart - Insider,
bin Neu in Eurem Forum und hoffe auf Hilfe. Mein Problem: Nächste Woche bekomme ich den neuen Fortwo mit MP3 Schnittstelle, Soundsystem und Radio 9. Blöde Frage, ich hatte bisher einen billigen MP3 CD-Radio in meinem alten Smart angeschlossen. Kann ich mit dieser neuen MP3 Schnittstelle folgendes tun:
1) Mp3 oder IPOd anschließen und im Radio 9 Display die Musiktitel ablesen
2) Über den Autoradio den MP3 Player ansteuern für z.B. Titel weiterspringen, Lautstärke ändern usw.
3) Muss ich beim abspeichern der Titel was beachten bzgl. Sonderzeichen im Display oder Länge der Titelnamen?
4) Ladet sich der MP3 Player auch über den Eingang oder muss ich bevor ich losstarte immer separat den MP3 Player zusätzlich zum Radio einschalten?
5) Falls das oben nicht funktioniert, welche Lösung gibt es???
Wie schon erwähnt, bin ganz frisch und neu und frag einfach mal so - im Smart Center habe ich bezüglich der Schnittstelle noch nirgends ne gescheite Antwort bekommen. Musik im Auto ist mir wichtig. Ich hoffe nicht, dass ich nun auf CD brennen umsteigen muss nachdem ich mir mal ein Originalradio gegönnt habe.
Danke vorab für Eure Hilfe :(
Hallo...
die Fragen 1-3 interessieren mich auch ;-)
zu 4.) Das ist "nur" ne 3,5mm Klinken-Anschluss, und am Radio der sog. "Aux", glaube nicht, dass darüber geladen werden kann.
zu 5.) Eine Alternative wäre auch die ganze Geschichte über einen FM-Transmitter laufen zu lassen!? Sprich, über ein entsprechendes Zusatzgerät kannst Du die Musik deines MP3-Players über eine Radio-Frequenz hören.
Patrick
1-4 -> Nein
Es ist einfach nur n AUX-in
Also nix mit laden, Trackinfo usw.
diese funktionen werden sich wohl nur mit einem Fremdradio realisieren lassen.
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
@MadMatze
oder für zu viel Geld mit Dension Ice-Link plus... :lol: Was aber schon irgendwie ganz nett ist, wie ich aus Erfahrung nun finde!
___________________________________
fortwo 2003 with passion and no roof (in summer) :-)
@ GreenApache
Komm doch zum Sammtsich nach Stuttgart - dann kann ich Dir die Ice-Link-Lösung Lösung zeigen. Nebenbei lernst Du auch noch den einen oder anderen hier aus dem Forum gleich kennen:
Smart Stammtsich S-KA-PF und Umgebung
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
