stargazer
Wann läuft die Zusatzheizung beim 451-er cdi mit Klima?
steht doch alles schön im Handbuch auf Seite 137 ...
"Der Zusatzheizer schaltet sich nur zu, wenn
* die Außentemperatur unter 15 °C liegt
* die Kühlwassertemperatur unter 70 °C liegt
Der Zuheizer schaltet sich zu, wenn die Temperatur im Innenraum sehr viel niedriger ist als die Temperatur, die an der Bedieneinheit eingestellt ist. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet sich der Zuheizer wieder aus."
Schön steht es hier, aber .....
Nehme wir mal an .... die Außen- und Innentemperatur beträgt 9 °C und der Diesel ist noch kalt.
Die Kühlertemperatur ist unter 70 °C und die Außentemperatur ist unter 15 °C, die Einschaltbedingungen sind also erfüllt.
Ist nun aber die Innentemperatur von 9 °C "sehr viel niedriger" als die (z.B.) 18 °C an der Bedieneinheit, oder nicht, oder wie oder was ?????
Bei gleichem Informationsgehalt hätte man auch schreiben können:
"Der Zusatzheizer schaltet sich bei niedriger Innenraum- und Motortemperatur zu" :-D :-D :-D
schöne Grüße
Dieter
Spritmonitor.de Diesel / Einfahrphase
Spritmonitor.de cdi 451
Das wäre doch aber viel zu einfach gewesen....
....erlaube mir eine Frage zu deiner Verbrauchsanzeige :-D
Ist das schon das neue verschlimmbesserte Modell :-? :-P 8-) :-D
scratch-black, the one and only :-)
Am 02.10.2007 um 10:23 Uhr hat ahli61 geschrieben:
Der Verbrauch ist schlichtweg eine Sauerei - nun fahre ich schon ewig und der Verbrauch geht immer noch nicht runter - 4,6 LITER SIND DEUTLICH ZU VIEL !!!!
Ok, dann werde ich mal irgendwann das zweite mal tanken :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
schöne Grüße
Dieter
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
