stargazer
Ergonomie des elektrischen Fensterhebers (451-er)
durch Tippen bringt man die Fenster in die gewünschte Höhe - so ist es normal und richtig. Durch kurzes Tippen oder Ziehen schließt oder öffnet man das Fenster vollständig - dies läuft gegen jegliche Ergonomiegewohnheiten - jeder würde dies bei besonders langem Drücken oder Ziehen erwarten.
Ist diese verschrobene Bedienphilosophie smart-, oder mercedestypisch?
schöne Grüße
Dieter
Spritmonitor.de Diesel / Einfahrphase
Spritmonitor.de cdi 451
Mercedestypisch auf keinen Fall ...
Jetzt weiß ich auch, warum ich die Fenster immer nur ganz auf bekommen :-D muss ich doch nachher mal testen.
Bei meim Benz isses so, dass die Fensterheber ganz gezogen bzw. gedrückt werden müssen, um das Fenster ganz zu/auf zu machen. Da gibbet dann auch nen kleinen Widerstand, so dass man merkt, dass welche "Schalterstellung" man erwischt hat.
Liebe Grüße
BB-Börnie
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
Smart cdi passion 09/2007 - ???
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
Am 02.10.2007 um 11:22 Uhr hat Christoph_Dietlmeier geschrieben:
absolut faszinierend, das es Leute gibt, die sowas überhaupt bemerken oder in Frage stellen?!?:-D
wo kommst denn du her?
... eine verblüffende Ähnlichkeit der KFZ-Kennzeichen
:-D :-D :-D
schöne Grüße
Dieter
Also ich finds genau richtig so. Die andere Variante kenne ich aus einem anderen Auto und ich finde es dort genau falsch!
Will es ganz öffnen oder schließen tippe ich es kurz an, will ich das Fenster ein wenig verstellen halte ich eben so lange bis es passt. Ist doch genau richtig :-?
...das ist bei anderen Herstellern aber auch so, erinnere mich da an den Ford Focus von meinem Vater bei dem das exakt genauso war -Alles reine Gewöhnungssache :)
ist ja wirklich schön, wie unterschiedlich dies bei verschiedenen Automarken gelöst ist.
Klar ist auch, dass man sich daran gewöhnen kann ....
Die Gewöhnung dürfte beim 451-er Smart aber schwer fallen, wenn man z.B. bei strömenden Regen das Fenster um einen Spalt von einem Zentimeter öffnen will. Bei jedem zweiten Versuch wird das Fenster bis zum Anschlag nach unten fahren. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Antrieb abgeht wie Schmitts Katze :-D
schöne Grüße
Dieter
Schön finde ich die "zwei-Rasten" Technik wie bei VW oder meinem Toyota.
Erste Raste = manell
Zweite Raste = ganz auf/ab
Im Dienst hab ich so´n ollen Focus. Der hat zwar auch eine Runterfahrautomatik, aber hoch muß man den Taster festhalten bis der Finger blau ist. :lol:
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Da frag ich mich, warum möchte man das Fenster nur wenige mm öffnen?
Das mit dem hochfahren ist im forfour genau so. Überall gehts automatisch runter, aber automatisch hoch gehts nur beim Fahrer. Wahrscheinlich wollte man sich den Einklemmschutz für die anderen Fenster sparen.
Erstaunlich ist doch auch, dass beim Beifahrerfenster nur eine Tippfunktion nach unten vorhanden ist und nicht nach oben.
Aber die Lösung naht:
In kürze haben wir die automatische Schliesfunktion für die Fenster fertig.
Dabei schließen sich die Fenster automatisch beim verschließen des Fahrzeuges.
Gleichzeitig hat das Beifahrerfenster dann auch die Tippfunktion für nach oben.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Am 02.10.2007 um 15:12 Uhr hat star-one-006 geschrieben:
... wird sich auch das Cabriodach schließen?
Mir ist aufgefallen, dass es recht gewöhnungsbedürftig ist die Fenster exakt zu steuern, da diese sehr schnell hoch- bzw. runterfahren.
@Christoph_Dietlmeier
na NM direkt :-D :-D :-D
Am 02.10.2007 um 17:11 Uhr hat holgiimsmarti geschrieben:
Hallo Holger,
.... deswegen immer nur ganz kurz tippen :-D :-D :-D
schöne Grüße
Dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von stargazer am 02.10.2007 um 17:21 Uhr ]
also bei unseren Audi funktioniert alles wie man will, ich kann jetzt aber nicht behaupten, wie, weil es immer so geht wie ich will, rein intuitiv.
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman   Hinsichtlich der "verminderten Bodenfreiheit" habe ich mal nachgemessen / gepeilt:   Versuchsaufbau: ATEC-Nachbau-Ölwanne (die mit der Ablaßschraube hi/re, gekauft 01/2025) und Original Mercedes-Benz-Smart-Ölwanne (hergestellt 2005 für 450er cdi) auf Dachlatte (Holz 4x6 cm) auf ebenem Garagenboden mit der Wannen-Unterseite mittig auf die Dachlatte aufgelegt (sodaß die Ablaßschraube und deren "Vertiefung" für Messungen keine Rolle spielen).   Die Oberkanten der Ölwannen fluchten identisch (mit Wasserwaage 1 Meter) gemessen: Blase der Libelle etwa mittig innerhalb der Toleranz.   Jetzt kommt es: Die ATEC-Ölwanne hat an der Stelle, an der sich die Ablaßschraube befindet, im Blech eine "Vertiefung" von ca. 3mm (gemessen innen mit analogem Meßschieber). Zusätzlich steht die Ablaßschraube (mit Dichtring) ca. 12 mm nach unten heraus (gemessen mit analogem Meßschieber). Dazu kommt noch die Blechstärke. Macht in der Summe eine "verminderte" Bodenfreiheit ggü. der originalen Ölwanne von ca. 16mm. Der dadurch vergrößerte Ölinhalt ist schlecht zu schätzen, vielleicht 50 cm3 ?   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Zum Messen des absoluten Rauminhaltes der beiden Ölwannen (mit Wasser und einem entsprechend genau anzeigendem Gefäß) müsste ich erst die alte vergammelte und deutlich inkontinente Ölwanne "wasserdicht" absperren. Das habe ich mir gespart.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Mir reichen die o.a. Erkenntnisse auch so: Funman hat recht: Die Nachbau-Ölwanne hat eine geringere Bodenfreiheit (um ca. 16 mm) und einen größeren Rauminhalt (von mir geschätzt: ca. 50cm3).   Wer damit nicht einverstanden ist (so nicht leben kann...) oder eben auf absolute Originalität Wert legt, sollte solche Nachbau-Ölwannen (mit Ablaßschraube) NICHT KAUFEN/verwenden.   Wie erwähnt: Mir ist die Originalität (an dieser Stelle) nicht sooo wichtig. Es geht mir um die zeitwertgerechte Instandhaltung..... und..... die technische Kontrolle (TÜV) hatte diesbezüglich keine Beanstandungen.....(war schon mit einem anderen Smart mit solcher nachgerüsteten Ölwanne dort zur HU).   Außerdem wird an meinen Smarts die Bodenfreiheit (hinten unten) eher durch die LLK-Anström-Hutze und Achsteile (als durch die Öl-Ablaß-Schraube und deren "Vertiefung" in der Wanne) begrenzt.     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
