sunshine87
ein bild von der insel ..
hallo miteinander
könnte mir netterweise jemand
ein bild von der insel ,wo man die Belegung der Kabel auf dem Stecker sieht machen? ich habe eine Insel mit dem extra Schalter für die Klima sonst keine weiteren Schalter..beim Kabelbaum umbau sind mir die kabel teilweise vom stecker abgegangen...
viele grüße
sunshine
kann ich morgen machen, habe auch nur Heckscheibenheizung und Klima auf der Insel
Lieben Gruß
Oliver
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
vielleicht hilft dir diese anleitung von möma weiter:
drück mich gaaaaanz sanft
Is zwar ne insel mit sitzheizung, aber vielleicht hilft es trotzdem.
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Vielleicht hilft Dir das weiter:
Baujahr 2000 mit Klimaanlage und Heckscheibenheizung (falls Du Cabrio fährst)... ;-)
EDIT: Die relevante Stelle etwas deutlicher:
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 03.10.2007 um 00:45 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Steckerbelegung von unten und links nach rechts (wie auf Bild)
grün - rot
blau - rosa
blau
beige - braun
hellgrün - dunkelgrün
grau
rot - schwarz
braun
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 03.10.2007 um 10:28 Uhr ]
Leute ihr seid fantastisch! Danke
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wofür diese beiden Halter sind ist mein Benziner auf Diesel umbau fast fertig
werden die nicht hinten an den Unteren Schrauben der Crashbox (45torx) mit angeschraubt und daran das Heckpanel? Das eine (mit dem Rechteckigen loch) is scheinbar kaputt....
Die Halter werden an der hinteren Crashbox mit hingeschraubt. Daran wird dann dein Heckpanel befestigt.
René
Hummer H2-->SCHROTT
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
[ Diese Nachricht wurde editiert von granny86 am 03.10.2007 um 13:57 Uhr ]
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
auch ich bedanke mich mal, hatte eben das selbe problem :lol:
Hi
wo bekomme ich den einen neuen Stecker für die Sicherheitsinsel vom 450 Cabrio Bj 2000? Die Kabel sind rausgegangen und beim zusammenbau ist der Stecker beschädigt.
Die Anleitung bzw. Kabelfarben hab ich hier bekommen, nur hab ich ein rot/blaues Kabel, was ich nicht zuordnen kann. Wo kommt das hin?
Ich hab keine Klima.
Gruß Michael
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
